сдохло двигло 2,5тди(AJT) ПОМОГИТЕ
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 22:57
добрый вечер всем форумчанам!подскажите пожалуйста.как завести мотор,после обрыва ремня привода тнвд.на сервисе ставят а он даже не пчихает.сдох и всё
ДИМОН69
Re: сдохло двигло 2,5тди(AJT) ПОМОГИТЕ
Сообщение kds » 23 фев 2011, 22:59
поставь мотор по меткам.
потом все остальное.
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 23:01
ставят,и всеровно нехочет,вчера заводили на эфире то пару раз завели а сегодня нехочет.
ДИМОН69
Сообщение kds » 23 фев 2011, 23:06
надо комп подключать и смотреть. :uch_tiv:
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 23:17
метки начинают ставить на маховике,потом переходят на тнвд,и нехочет.
ДИМОН69
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 23:21
значит везти его к офицалам.
ДИМОН69
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 23:25
до разрыва ремня заводился с пол оборота даже в -25
ДИМОН69
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2011, 23:48
ДИМОН69
у соседа похожая проблема была. Сам мастер(это его хлеб) после замены ремня кырдык. Что бы бус не таскать завёз на сервис ТНВД, чаго-то там разобрали, покрутили и проблемы не стало. Чего я не спрашивал, а возможно и ему самому не сказали, но проблема стоила копейки.
Сообщение ДИМОН69 » 23 фев 2011, 23:59
вот завели раз,два,три,немного поработал,и умер как будто кончилась топливо,а топливо есть.
ДИМОН69
Сообщение samos » 24 фев 2011, 00:09
ДИМОН69
Я по профилю глянул, так ты с Москвы, тогда тебе проще сразу к Бабасу http://www.vw-bus.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=164
Сообщение гена » 26 фев 2011, 15:56
ДИМОН69 писал(а):вот завели раз,два,три,немного поработал,и умер как будто кончилась топливо,а топливо есть.
Ни один нормальный мастер ни за что не будет заводить двигатель на эфире :uch_tiv:
1.ТНВД изначально выставляется в положение впрыска по 1-му цилиндру, затем в таком положении
привязывается к остальной фазировке...проверяется УОВ и путь дорожку :uch_tiv:
Сообщение sani » 01 мар 2011, 11:18
Всем привет если причина только в том что оборвало ремень ТНВД ??? значит криво ставят по меткам ТНВД может где-то идет подсос воздуха на соединениях ??? Посмотри на топливном фильтре снизу есть пластмассовая пробка для слива может отошла немного на резьбе ??? У знакомого била такая проблемка заглох на ходу, притащили на СТО посмотрели говорят наверное ТНВД надо на стенд снять и проверить как оказалось насос в полном порядке , а насамом деле отошла сливная пробочка и систему завоздушило .
sani
