Санека писал(а):Снятие вторичного шкива коленвала
kds писал(а):все примерно так!
Хотя эту процедуру проще 1 раз в реале показать (так чтоб своими руками сделал) и больше вопросов и проблем небудетСанека писал(а):накидываю новый ремень на коленвал, ТНВД, промвал, нат.ролик, распревал (незатянутый болт). Натягиваю ролик, проверяю все метки, затягиваю шкив распредвала, вынимаю все фиксирующие приспособы. Надеюсь доступно объяснил?
Ну извиняйте как смог!
ещё б видеоролик поглядеть,вот это было бы пособие
Санека писал(а):Болт не нужно откручивать, а вот четыре вокруг обязательно! +нижний кожух ГРМ и шкив помпы
НЕ могу его снять, боюсь что-то сломать
Теперь ещё вопрос: Второй ролик(не натяжной) должен туго крутится или свободно?
vizit-3 писал(а):по-моему- все ролики несвязаные с узлами(паразиты и натяжители) должны вращаться ОЧЕНЬ легко и без заеданий, иначе ремни сотрешь....
. Вот теперь ломаю голову как выходить из ситуации, нарезать новую резьбу и вытачивать под неё шпильку, или купить клей для металла...Санека писал(а):Эт какой?
GoThminisTer писал(а):... а вот дальше непонятки: как отвернуть шкив на КВ или как было написано выше его откручивать не надо, а только 4 маленьких болта, при этом что это даст не понимаю и че дальше делать?
