1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение Analitik » 10 апр 2011, 22:01
1. Десь тиждень тому загорілась у мене на приборній панелі лампочка масла, погоріла з пів години і пропала, перевіряв масло в нормі, що то може бути, глюк чи ні?
З.І. Перед тим такого НІКОЛИ небуло.
2. Останнім часом помітив що двигун дуже голосно працює, десь такий звук, як при заводці на холодну, що то може бути?
3. Ремінь генератора порвався але не повністю, тобто відлетіла певна (невелика верхня) частина, і трохи свистить при заводці, що робити міняти чи ні, і чи сам його поміняю без знімання захисту? (останній раз міняв 30 тис. назад.)
sos
- А де я можу знайти кого-небудь нормального?
- Ніде, - відповів Кіт, - нормальних не буває. Адже всі такі різні й несхожі. І це, по-моєму, нормально.
(Аліса в країні чудес)
0633шість7 0571
Analitik
Модель и год выпуска машины: T5, 2007 р.в.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDІ
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение leshiy_40 » 11 апр 2011, 02:03
:du_ma_et:
Сообщение kds » 11 апр 2011, 08:33
Не тяни,снимай поддон,смотри вкладыши и сетку маслонасоса(не забита ли).
Проверь давление масла манометром механическим.
Будут вопросы,позвонишь мне,дам тел.в личке.
Сообщение Analitik » 11 апр 2011, 10:58
kds писал(а):Не тяни,снимай поддон,смотри вкладыши и сетку маслонасоса(не забита ли).
kds дякую за пораду!!! :-):
Але вся штука в тому, шо я 30 тис. тому капіталив мотор повністю, і зараз лию масло не з базару, а на спеціалізованому сервісі Лікві Молі. :du_ma_et:
За зиму десь долив півтора літра якогось не дуже дорогого (їздив далеко за кордон і в гори), бо виганяє через заглушку,вроді на клапанній кришці.
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Feliks » 11 апр 2011, 12:18
лампочка горит постояно или моргает ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение igor66 » 11 апр 2011, 15:15
Была со мной одна история , в ходу начала гореть то моргать лампочка давления.Поменял датчик .тоже самое.попробывал кинуть отдельный провод на датчик перестало,потом обнаружил перетерся в одном месте провод и коротил на массу. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение Fender » 11 апр 2011, 18:46
Analitik писал(а):2. Останнім часом помітив що двигун дуже голосно працює, десь такий звук, як при заводці на холодну, що то може бути?
Может это гидрокомпенсаторы?
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение kds » 11 апр 2011, 19:28
с таким симптомами не шутят
минимум срочно замерить давление масла :de_vil:
Сообщение Analitik » 11 апр 2011, 20:30
Отже був сьогодні в моториста.
1.На рахунок лампочки сказав, шо мав би вже мотор застукати, бо як виявляється світила вона не тільки, коли я бачив, а й перед тим, як я не бачив (брат сьогодні признався) але моторист нічого поганого по мотору не почув, в середу буде дивитись детальніше.
2. На рахунок голосної роботи двигуна, сказав шо скоріш за все, погана соляра, мало парафіну в ній, правда нє, незнаю кажіть хто шо думає?
3. Ремінь сказав міняти, бо моєму хана.
4.Виявились якісь посторонні шуми в роботі мотора, сказали або водяна помпа або насос гідропідсилювача, або тре шків генератора до захисту (на захисті є вм*ятина) в середу вскиртіє має показати шо ж насправді)
Поки чекаю середи ну і може хтось з форумчан шось своє добавить. :-):
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Санека » 11 апр 2011, 21:44
igor66 писал(а):Была со мной одна история , в ходу начала гореть то моргать лампочка давления.Поменял датчик .тоже самое.попробывал кинуть отдельный провод на датчик перестало,потом обнаружил перетерся в одном месте провод и коротил на массу.
соглен, но перестраховаться и
kds писал(а):с таким симптомами не шутятминимум срочно замерить давление масла
. Была еще проблема у меня - стерлась приводная вилка масляного насоса
Санека
Сообщение evrobus » 12 апр 2011, 07:59
Analitik писал(а):1.На рахунок лампочки сказав, шо мав би вже мотор застукати, бо як виявляється світила вона не тільки, коли я бачив, а й перед тим, як я не бачив (брат сьогодні признався) але моторист нічого поганого по мотору не почув, в середу буде дивитись детальніше.
kds писал(а):срочно замерить давление масла
Відповідь вже була!
Analitik писал(а): На рахунок голосної роботи двигуна, сказав шо скоріш за все, погана соляра, мало парафіну в ній,
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Не майстер а лабораторія пересувна!Тікай звідти! :-)
Бистріш за все - щось з пасом ГРМ!Або впорск ранній ,або розполільчий вал з"їхав!Провірь мітки!Срочно!Або лиють форсунки.
Санека писал(а):- стерлась приводная вилка масляного насоса
Єтошоєто? :hi_hi_hi:
Сообщение Санека » 12 апр 2011, 09:34
Ну извините много вещей знаю, но не знаю как сказать по русски чтоб понятно было
Санека
Сообщение Analitik » 12 апр 2011, 11:27
А як заміряти тиск масла? :du_ma_et:
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Analitik » 12 апр 2011, 11:34
evrobus писал(а): :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Не майстер а лабораторія пересувна!Тікай звідти! :-)
Він не сказав шо то основна причина, та неякісна соляра, а так мєжду прочім(але варінт можливий бо брат останній раз заправив на петролі а там соляра ДУУУУЖЕ погана), говорив шо може бути запалення але скоріш нє, найвірогідніший варант з форсунками, завтра вскритіє має показати.
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение igor66 » 12 апр 2011, 18:08
механическим датчиком
igor66
Сообщение kds » 12 апр 2011, 18:22
:uch_tiv: viewtopic.php?f=37&t=410
Сообщение Analitik » 13 апр 2011, 14:51
Дякую за відгук :uch_tiv:
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение Analitik » 13 апр 2011, 15:03
Отже був на основному огяді
1. на рахунок лампочки скоріш за все, датчик, міряли тиск, норма.Датчик поміняли поїзджу подивлюсь.
2. Голосна робота двигуна, скоріш за все прогоріла прокладка на "штанах", або десь прогоріла сама вихлопна, в пятницю гляну детальніше.
3. Ремінь поміняв, зверху виглядав не так страшно, а коли зняли, то видно шо тримався на соплях.
4. На рахунок посторонніх шумів, водяна помпа, зняв захист, буду тепер дивитись чи не тікає через неї тосол, і підшипники генератора шумлять, поміняю їх разом з помпою.
На щастя виявилось не все так критично як здавалось на перший погляд. :-):
Ше залишилось розібратись з вихлопною :dra_chun:
Дякую всім за відгуки :ko_re:sha:
0633шість7 0571
Analitik
Сообщение kds » 13 апр 2011, 21:38
спасибо за описание всех болячек :uch_tiv:
Сообщение Iwan » 20 апр 2011, 22:59
Analitik писал(а):1. Десь тиждень тому загорілась у мене на приборній панелі лампочка масла, погоріла з пів години і пропала, перевіряв масло в нормі, що то може бути, глюк чи ні?
sos
в мене була така фігня зимою, провір чи постійно машина працює на генераторі,ато може і на акумоляторі працювати,я раз був їхав вечором зі світлом то метрів 200 проїхав і світло пропало,оказалось що то в генераторі шоколадка накрилась,поміняли і перестала лампочка генератора і давлєнія світити,заміна обійшлася шоколадка Valeo 650 грн,заміна 150грн. :uch_tiv:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
