Положение кулачков распредвала в В.М.Т.первого цилиндра.
Сообщение kds » 15 сен 2009, 01:09
Вот в таком положении как на фото кулачки распредвала показуют,что поршень первого цилиндра находиться в верхней мертвой точке и можно смело заглянуть в лючок на маховике и подогнать метку под риску.
Re: Положение кулачков распредвала в В.М.Т.первого цилиндра.
Сообщение babasik » 11 дек 2009, 02:27
Сразу бы и показал как должен быть паз со стороны ТНВД под стопор
babasik
Сообщение Витя » 11 дек 2009, 10:11
Сообщение kds » 12 дек 2009, 16:08
Вот вам и размеры стопора шкива ТНВД :-)
Сообщение Nicki » 30 дек 2009, 23:31
Здравствуйте.Тема для меня актуальна...как опредилить,что распредвал находится в ВМТ первого цилиндра?
Nicki
Сообщение kds » 31 дек 2009, 07:44
так тут все показано и на фото 1 и 2.
+ viewtopic.php?f=12&t=339
Сообщение Nicki » 31 дек 2009, 09:52
kds писал(а):так тут все показано и на фото 1 и 2.
Серьёзно как выставить рапредвал в вмт?помпу менял и есть подозрения ,что на зуб распредвал поставил...тнвд выставил,заводится хорошо но тарахтеть стал в два раза громче
сейчас снял крышку,пытаюсь найти риски,но что-то не обнаруживаю...подскажите , мож к новому году соберу
Nicki
Сообщение kds » 31 дек 2009, 13:07
подожди,домой доеду,все пальцем покажу.
Сообщение kds » 03 янв 2010, 15:44
Nicki писал(а):Здравствуйте.Тема для меня актуальна...как опредилить,что распредвал находится в ВМТ первого цилиндра?
вот так стоят кулачки распредвала при ВМТ на первом цилиндре.
увеличивайте фото.
Сообщение kds » 02 май 2010, 12:51
babasik писал(а):Сразу бы и показал как должен быть паз со стороны ТНВД под стопор
показываю...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
