Убегает масло
Убегает масло
Сообщение Виталик » 03 май 2011, 21:54
Проехав несколько сотен км.после замены ремня ГРМ замигала лампочка масла. Проверил, масла нет :x Долил 2,5 литра - уровень стал чуть ниже максимума, проехал около 1000км, проверяю масло - уже ниже минимума :( До этого расход был не более литра на 10 000км. Нигде не течёт и не дымит (точнее дымит только при очень высоких оборотах, на которых никогда даже не езжу :pardon:
Не ужели капиталка?
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Re: Убегает масло
Сообщение russo69 » 03 май 2011, 22:23
Ну якщо ніде не тече то воно попадає або в паливну і там вилітає в трубу або в тосол(вже б помітив) А в чому причина-я думаю вскритіє покаже
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: Убегает масло
Сообщение Виталик » 03 май 2011, 22:26
До этого менялась прокладка головки, течи нет(специально снял защиту и регулярно смотрю), в бачке масла нет. Поэтому и здесь отписался :du_ma_et:
Может кольца закоксовались?
Ах да, ещё расход увеличился с 7ми до 10ти литров - но это скорее всего угол впрыска(мог сбится), но масло от этого не должно так жрать :pardon:
Виталик
Re: Убегает масло
Сообщение гена » 04 май 2011, 11:54
Виталик писал(а):Не ужели капиталка?
Для начала померяй компрессию :uch_tiv:
Одно из самых незаметных мест утечки масла
это сальник к\вала к КПП, но тогда должна быть
пробуксовывание муфты сцепления и гарь в р-не КПП.
Re: Убегает масло
Сообщение Виталик » 04 май 2011, 21:42
Сцепление не буксует
Проехал сегодня около 200км - масло пропало опять, при этом не дымело и нигде не текло. Заводится легко. Ох как не хочется опять туда лезть :evil:
Виталик
Re: Убегает масло
Сообщение Kotelev » 04 май 2011, 21:48
Чудес не бывает - куда то оно девается. Тем более в таких объемах. Я на джетте два дня ездил с креплением клапанной крышки на 2-х шпильках, весь мотор в масле был - и то только 0,5-0,7 литра на сотню уходило.
Re: Убегает масло
Сообщение Mr Vlad3 » 04 май 2011, 22:03
Посмотри воздушный фильтр. Нет ли там масла.
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Re: Убегает масло
Сообщение Виталик » 04 май 2011, 22:16
Mr Vlad3
Нету, через сопун немного бросает, но не в таком количестве :nez-nayu:
Виталик
Re: Убегает масло
Сообщение Mr Vlad3 » 04 май 2011, 22:28
Чудес не бывает. Масло уходит либо в трубу, либо в систему охлаждения, либо в дырку. Других путей ему нет! Если все это проверил - проверь еще раз.
Mr Vlad3
Re: Убегает масло
Сообщение Виталик » 10 май 2011, 20:35
Буду разбирать движок. Нужно ли менять прокладку и болты головки(менялись 10т.км назад)?
Виталик
Сообщение ВсадНик » 10 май 2011, 20:45
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение ВсадНик » 10 май 2011, 20:47
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 02:19, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: Убегает масло
Сообщение kds » 10 май 2011, 20:48
прокладку,да,болты гбц, если с моторами на ты,тогда можно и не менять,хотя мануал говорит о замене,лично я никогда не покупал,но на меня не надо равняться. :uch_tiv:
Re: Убегает масло
Сообщение Виталик » 10 май 2011, 20:52
ВсадНик писал(а):
Виталик писал(а):Буду разбирать движок. Нужно ли менять прокладку и болты головки(менялись 10т.км назад)?
Если прокладка поранитовая, то нужно, если пакет то можно неменять, а болты нужно мерять
прокладка металлическая, ну или как она там называется :nez-nayu:
Виталик
Сообщение ВсадНик » 10 май 2011, 21:04
ВсадНик
Re: Убегает масло
Сообщение kds » 10 май 2011, 21:24
:a_g_a:
