течь масла T4 ACV 2002 года
Сообщение baran » 23 июл 2011, 18:18
Двигатель АСV пробег 308 тыс течь масла с правой стороны в районе насоса гур... до этого была хорошая течь масла с масло заливной горловины и прокладки вакуумного насоса все устранили... Но гур как был в масле так и остался, после каждых поездок в гараже с ямы наблюдаем на гуре капли черного МОТОРНОГО масла. Подскажите где искать? может ли от сальника колен вала быть такое? (под кожухами ремня грм подтеков нет...)
baran
Re: течь масла T4 ACV 2002 года
Сообщение гена » 24 июл 2011, 10:56
baran писал(а):Подскажите где искать?
Если течет ГУР то к-во масла в бачке ГУРа упадет это увидите визуально.
Протрите все замасленные места обсыпьте тальком-мелом -мукой
и глядите на эти места с небольшим интервалом и все сами увидите. :uch_tiv:
Сообщение baran » 25 июл 2011, 06:47
гур не течет перебирали! (и масло не гидравлическое а от двигателя :-( ) про мел не плохо придумали! тока после прошлых протечек там все мхом :ps_ih: (масло с грязью) поросло... походу мойку двигателя надо делать... :wo_ol:
baran
Сообщение гена » 25 июл 2011, 10:47
baran писал(а):может ли от сальника колен вала быть такое?
Может :uch_tiv: У меня когда то сопливел(не тек еще) передний сальник к\вала
замену приурочил к замене роликов и ремешков.
Сообщение kds » 25 июл 2011, 12:29
Вымой двигатель и сам все увидишь.
Сообщение kudrik » 25 июл 2011, 16:57
baran писал(а):Двигатель АСV пробег 308 тыс течь масла с правой стороны в районе насоса гур... , после каждых поездок в гараже с ямы наблюдаем на гуре капли черного МОТОРНОГО масла. Подскажите где искать? может ли от сальника колен вала быть такое? (под кожухами ремня грм подтеков нет...)
Добрый день Всем! Что-то мне подсказывает , что это может быть течь из-под прокладки маслонасоса. Или в районе соединения мас.насоса с поддоном. После мойки будет видно. Болтики крепления мас.насоса к блоку надо гостовские. Важна их крепость и длина. Отверстия в блоке глухие и не глубокие. Может не прижаться плотно. И прокладка мас.насоса родная стальная тоже бывает капает. Более надёжная ИМХО -это паронит армированный метал. сеткой.
Сообщение baran » 25 июл 2011, 17:56
Так масло насос то с задней стороны двигателя где турбина, выхлопной коллектор? а тут именно на насос ГУР попадает. Сверху уже ничего нет все сухое! такая видимость что течь где то под станиной в которую крепится насос гур и на нее генератор.... может кто может выложить чертеж этого места, есть там где либо контакт с маслом, может это станина где то течь дала...
baran
Сообщение kudrik » 25 июл 2011, 18:57
baran писал(а):
kudrik писал(а):
baran писал(а):Двигатель АСV пробег 308 тыс течь масла с правой стороны в районе насоса гур... , .
Добрый вечер. Что- то мы друг-друга не понимаем :du_ma_et: Если это мотор ACV ,то я всё правильно сказал. Маслонасос впереди двига. (там ,где шкивы) . ГУ и гена --слева на кронштейне. Блок имеет наклон влево от вертикали. Вот масло и стекает. ИМХО. А вообще -то мойте двигатель и потом сами нам раскажете . Из какого места идёт утечка. Ждём информации от Вас. Удачи.
Сообщение baran » 26 июл 2011, 12:52
тогда точно он :-): спасибо за пояснение :ko_re:sha: будем дальше двигло ремонтировать! :-):
вот нашол. возможно бросает на помпу а потом стекает на насос гур... :smu:sche_nie: viewtopic.php?f=26&t=174&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
baran
Сообщение baran » 29 июл 2011, 11:45
сейчас на 1200км вышло 300 гр масла до ремонта явных протечек было около 1 литра
300 это много? при течи с маслонасоса...
baran
Сообщение kds » 29 июл 2011, 11:46
нет,не много.
Сообщение kudrik » 29 июл 2011, 15:00
baran писал(а):сейчас на 1200км вышло 300 гр масла до ремонта явных протечек было около 1 литра
Меньше 30 гр. на 100 км. Это вполне допустимый расход. (завод допускает 40-50гр. без претензий)
Сообщение гена » 30 июл 2011, 09:17
kudrik писал(а):это паронит армированный метал. сеткой.
Какой толщины должен быть паронит? :uch_tiv:
c ув.Гена.
Сообщение kudrik » 30 июл 2011, 09:21
c ув.Гена.
Это уже готовая прокладка на насос из такого материала. Есть в продаже. Толщина -не знаю.
Сообщение evrobus » 30 июл 2011, 11:16
kudrik писал(а):И прокладка мас.насоса родная стальная тоже бывает капает. Более надёжная ИМХО -это паронит армированный метал. сеткой.
Более надежная прокладка с 2,4 ААБ,чтоб без" велосипеда".6 евро по оригиналу в продаже.
baran писал(а):может это станина где то течь дала...
Не передвигайся! :-)
