Регулировка цикловой подачи ТНВД фольксваген
Сообщение andron » 08 сен 2011, 21:32
завышена подача топлива как регулировать цикловую подачу.может есть фото.
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: Регулировка цикловой подачи ТНВД фольксваген
Сообщение Kotelev » 08 сен 2011, 21:46
ТНВД какой? На насосах типа VE сбоку со стороны плунжерной головки есть законтрогаенный винт под отвертку.
Сообщение andron » 08 сен 2011, 21:51
2.5 тди
andron
Сообщение Мановар » 08 сен 2011, 22:02
про 2.5 не скажу но в 2.4
Kotelev писал(а): есть законтрогаенный винт под отвертку.
гайку на 13 отпускаешь и отверткой регулируешь подачу, против часовой стрелки - уменьшение, за часовой стрелкой - увеличение подачи.
Перед тем как отпустить гайку хорошо посмотри на положение винта (я даже фотографировал), крутить нужно чуть-чуть и пробовать на трассе.
Ах да, после уменьшения подачи, убавится и ХХ...потому его тоже надо бы подкрутить :uch_tiv:
Сообщение andron » 08 сен 2011, 22:04
а фото есть где стоит эта гайка
andron
Сообщение Мановар » 08 сен 2011, 22:19
:uch_tiv:
Сообщение Мановар » 08 сен 2011, 22:21
по моему здесь есть все viewtopic.php?f=26&t=145 :uch_tiv:
Сообщение andron » 08 сен 2011, 22:23
насос электронный.
andron
Сообщение Мановар » 08 сен 2011, 22:25
:nez-nayu:
Сообщение гена » 12 сен 2011, 08:29
andron писал(а):насос электронный.
Читай тута :uch_tiv:
viewtopic.php?f=38&t=814&start=80
Сообщение гена » 14 сен 2011, 11:43
Уменьшив цикловую подачу будешь трогаться с места как на жульках
от 1500об\мин. :-) но комп позволит вернуться обратно. :uch_tiv:
я уже это проходил....предпочел увеличенную цикловую подачу
правда когда тапок в пол дымок пускает хороший. :-)
Сообщение andron » 14 сен 2011, 22:29
вот дымок и напрегает а так машина самалёт.
andron
Сообщение гена » 15 сен 2011, 10:35
andron писал(а):вот дымок и напрегает а так машина самалёт.
А когда уменьшишь цикловую подачу будешь трогаться без дымка
но как на жульках от 1500об\мин и выше :-) пройдено на практике. :uch_tiv:
