SOS Не заводиться
SOS Не заводиться
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 22:40
Доброго вечора всім бусоводам. Приїхав додому повечеряв і зібрався поїхати на роботу, але машина не заводиться. Запобіжники в нормі. Мотор навіть не свачує. Хто що порадить, які можуть бути причини. sos sos sos
Andriy
Re: SOS Не заводиться
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 22:43
а точніше? опиши...
перше шо спадає на думку: свічки, реле свічок, запобіжник свічок той шо під капотом
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 22:48
Як точніше? Ну скажем коли соляри немає, крутиш стартером і нічого не відбувається так само і в мене. Думаю електрика барахлить.
Andriy
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 22:52
Мановар писал(а):свічки, реле свічок, запобіжник свічок той шо під капотом
102 реле дивись
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 22:55
Мановар писал(а):а точніше? опиши...
Свічки всі не працюють, але зранку при -5 заводив, реле свічок це цікаво, а який номер в тої релюхи? Запобіжник свічок не наблюдав, там тільки на вентилятори запобіжник.
Andriy
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 22:58
Andriy писал(а):а який номер в тої релюхи?
Мановар писал(а):102 реле
Andriy писал(а):Запобіжник свічок не наблюдав
над лівою фарою біля АКБ великий П-образний
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 23:04
102 при включенні запалення щолкає, запобіжник також в нормі.
Andriy
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 23:15
значить свічки померли...
а ще варіант з клапаном на ТНВД
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 23:17
попробуй дати на клапан від батареї +12В і попробуй завести
Сообщение karmvalera » 18 окт 2011, 23:18
а ще варіант з клапаном на ТНВД[/quote]
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 23:21
Свічки не думаю, коли його заводив він ще теплий був. Варіант з клапаном найбільше підходить, на нього крім запобіжника більше нічого немає, можливо з сигналізації немає струму і його не відкриває.Мановар, а чому тема не попадає в активні?
Andriy
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 23:28
Andriy писал(а):Мановар, а чому тема не попадає в активні?
тепер треба жати "новие сообщения" :uch_tiv:
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 23:31
Дякую. Більше немає ніяких думок?
Andriy
Сообщение Мановар » 18 окт 2011, 23:35
пробуй клапан
Сообщение Andriy » 18 окт 2011, 23:38
Завтра буду пробувати, дякую за поради. :uch_tiv:
Andriy
Сообщение golfer1 » 19 окт 2011, 08:34
Такая же ерунда на Т3. Крутишь стартером а он ноль.Все реле работают и клапан клоцает. Нашел в системе воздух. Просмотрите мож тоже завоздушило.
моб.: 0992935505
golfer1
Модель и год выпуска машины: VW T3 (1983), VW Golf I(1982)
Тип двигателя и объем: СR 1,6D, GG 1,1L
Сообщение RUSBUS » 19 окт 2011, 09:04
Если в обратке нету воздуха, то клапан.
Если бы свечи, то всеравно дым белый бы шел.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение дим-димыч » 19 окт 2011, 09:52
у меня было на пошлом авто , клапан глушения на тнвд , прямой плюс и вся любов
дим-димыч
Сообщение Andriy » 19 окт 2011, 11:20
golfer1 писал(а):Такая же ерунда на Т3. Крутишь стартером а он ноль.Все реле работают и клапан клоцает. Нашел в системе воздух. Просмотрите мож тоже завоздушило.
Але до того ніяких проблем не було, він в мене заводився з півоберта. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
RUSBUS писал(а):Если в обратке нету воздуха, то клапан.
А диму взагалі немає.
Andriy
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2011, 11:43
:-) новые машины- вообще беспроблемные, откуда потом что и берется :nez-nayu:
Ты проверяй все постепенно- начни от питания (клапан, подводы к насосу, свечи, замок- твои первые "подозреваемые"), потом уже зажигание(ремень, но это маловероятно)
