Дефектовка старого и выбор нового маслонасоса на ААВ
Сообщение DimaLeon » 26 окт 2011, 13:28
Подскажите плз, в букваре не нашел процедуру дефектовки масляного насоса на двигатель ААВ. При дефектовке у меня получились следующие значения:
1. Расстояние между зубьями шестерен - 0.19 мм
2. Расстояние меду корпусом и большой шестерней - 0,17 мм
3. Толщина малой шестерни - 10,04 мм
4. Толщина большой шестерни - 10,09 мм
5. Глубина корпуса под шестерни - 10,58 мм
По моему опыту общения с другими двигателями такой насос нужно нести на помойку.
Прав я или не прав?
Возникает следующий вопрос какой насос из неоригинала купить:
1. LASO - 95180126
2. FEBI - 32301
3. SWAG - 3093201
4. VAICO - V10 0593
5. JP GROUP - 115064001
6. MEYLE - 1130380002
Что посоветуете?
DimaLeon
Re: Дефектовка старого и выбор нового маслонасоса на ААВ
Сообщение гена » 29 окт 2011, 21:10
DimaLeon писал(а):Подскажите плз, в букваре не нашел процедуру дефектовки масляного насоса на двигатель ААВ.
А какое давление он выдает на механический манометр
с учетом качества масла,его температуры и к-ва оборотов масляного насоса? :uch_tiv:
c ув.Гена.
