ТНВД ? Т4, AJT
ТНВД ? Т4, AJT
Сообщение 935kot » 29 окт 2011, 20:40
Сегодня с утра завёлся выехал из гаража заглушил,закрыл ворота,заводить -не заводится,помослал с полминуты завёлся как бы в догонку,и весь день так плохо заводился,такое впечатление что угол ушел,хотя едит нормально.Загнал в гараж,ГРМ в порядке,выставил индикатором угол без изменений заводится не хочет.НО ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ ПРОБКИ ПЛУНЖЕРА(КУДА ВКРУЧИВАТЬ ИНДИКАТОР)ПОТЕКЛА СОЛЯРА ВРОДЕ ЭТО НЕ ЗДОРОВАЯ ФИГНЯ.Кто в курсе моего диагноза помогите пожалуйста.
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение 935kot » 29 окт 2011, 21:01
Но раньше когда выкручивал пробку не помню чтоб оттуда соляра бежала или я ошибаюсь?
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение Kotelev » 29 окт 2011, 21:03
Чуть вытекает из любого насоса. Но чтобы текла постоянно - так это если шток плунжера вынуть или чтобы он болтался как огурец в стакане :-):
Re: ТНВД?
Сообщение 935kot » 29 окт 2011, 21:21
Пробку выкручивал когда двигатель стоял в ВМТ 1 цилиндра.Завоздушивания вроде нет смотрел прозрачную трубку.Что еще может быть при таких симптомах?
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение Kotelev » 29 окт 2011, 21:28
гена писал(а):то топливо обязано пролится.... :uch_tiv:
Но не литься оттуда! Или я не правильно понял первый пост?
Re: ТНВД?
Сообщение 935kot » 29 окт 2011, 21:54
Попробую конечно но если клапан то не заводится а мой в догонку но заводится.
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение BALINSKIY » 29 окт 2011, 22:07
Как по мне то перескочил ремень,(если в догонку заводится),проверь метки А авто какой ато не вижу
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: ТНВД?
Сообщение 935kot » 29 окт 2011, 22:25
AJT 2,5L TDI тоже такт подумал ,проверил ГРМ в норме по новой выставил угол, Без изменений.
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение 935kot » 31 окт 2011, 18:25
Проблема решена!Все из за подсоса воздуха в топливопровод,тоесть при прокручивании стартером двигателя(назкие обороты) соотношение воздуха по отношению к топливу было больше двигателю не хватало топлива, при увеличении оборотов разрежение повышалось и в топливопроводе повышалось количество топлива поэтому двигатель заведенный работал нормально.Хороший пример тем кто страдает долгим запуском,один из варианто вкоторый мне на ум пришел последним после проверки угла опер.впрыска и свечей накала.
935kot
Re: ТНВД?
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 19:49
вот толково подсказал,учтем и эту причину.
