mtec писал(а):Такая проблема, когда на улице высокая влажность Т4 94 2,4 не хочет
заводиться. Когда помаслаешь стартером на 5-10 раз на чинает схватывать, и
с такими перебоями, подгазуешь не много и все начинает работать нормально,
еду на работу пол дня стоит потом завожу без проблем, такое что не
заводиться только после ночи и при морозе заводиться нормально с полтыка.
vizit-3 писал(а):..... Еще проверь установку шестерни на распредвале.
Чивас писал(а):Но это в крайнем случае!
Ты не меняешься!
evrobus писал(а):Чивас писал(а):Но это в крайнем случае!
Знакомая ситуэвина!!!![]()
Ты не меняешься!
А по теме у тС только при сырости.
Пока что по утру ещё со стартера может сам!Чивас писал(а): машина заводится хорошо, но долго!
Чивас писал(а):Сегодня утором зрели плоды вчерашних поворотов шестерни!
Завёлся чуть бодрее, но не фонтан! Хватать начал с первого разу, а с третьего работал более менее устойчиво! Дым стал не чёрный клубами, а потихоньку появляется в процесе прогрева сизоватый немного!
таки промеряем компрессию на днях и может быть выставим угол впрыска не на глаз и слух, а по приборам!![]()
Покачто начальник жолтокрасносиней машины подбирает СТО поближе от дома и чтоб подешевле и чтоб побыстрее и чтоб покачественнее и всё чтобы в одной посуде было
Чивас писал(а):Описывать особо нечего!
Но раскажу в двух словах!
На стороне ТНВД стоит кожух прикрывающий ремень! Его снять и будет хорошо видно ремень надетый на шестерню распредвала и ТНВД соответственно! Расслабляется гайка на шестерне распредвала, которую предварительно нужно удерживать спец ключом, о котором на форуме есть отдельная тема как его изготовить самостоятельно(не очень сложная приблуда)! Шестерня сидит на распредвалу на конусе поэтому при расслаблении гайки соскочит и будет свободно вращаться не зависимо от всего мотора и зависимо от ТНВД! таким образом можно повернуть ее меняя угол впрыска! Если смотреть на неё с левой стороны машины то поворачивая по часовой стрелке угол станет раньше , а против соответственно позже! Но такие операции проводят безстрашные пацанчеги вроде меня!
Вся эта история имеет один закономерный финал! Были сегодня на дизельсервисе! С углом я не попал самую малость, но не попал что вполне вероятно и закономерно! На слух очень сложно попасть в те миллиметры!
И самое главное что компрессия у нас 16.5, что и является причиной хренового пуска на нашем агрегате!
Угол подправили с помощью стробоскопа! для меня такая процедура была впервые! ещё проверили плотность в камере сгорания когда поршень находится в ВМТ! Оказалась вполне приличной! Спец определил (только ему известным способом) что были подкинуты колечки и с помощью подаваемого давления в цылиндр и замеряя при этом его манометром с проворотом коленвала определил примерную выработку по высоте цилиндра! Определились не конкретные цифры, а место её расположение по высоте цилиндра!
Вот и всё!
отсюда вывод! Вскрытие и капиталка или как альтернатива донор! Пока что думаем!
александр844 писал(а):а как по чуть чуть шестерню крутить и можно размахнутся? и что будет если переборщить с поворотами?
Там не ошибёшся если лишку повернёш!
Romanoproddi писал(а):це Юрікса Т4?
Теперь уже другой парнишка чешет репу
теперь уже второй и даже пятигоршковый! будет о чём в старости вспоминать если таковая наступит когдато
