Капиталка 1.9.
Капиталка 1.9.
Сообщение kpytbbeptb » 15 дек 2011, 00:27
Купил бус, 1.9, мотор 1х. Когда покупал из заливной горловины дым пер хорошо. Хотел полгодика покататься и потом откапиталить. Заехал к знакомому слесарю и вместе с ним поехали к дизелистам - проверить. Проверили. Заводился отлично - практически с полоборота. Покатался я дня три и в одно прелестное утро, по дороге на работу, двигатель стукнул. После разбора двигателя выявились некоторые обстоятельства: Клапан сломан, голова размолочена, пружина клапана разломана, цилиндр задран, поршень разбит, шатун погнут. Расточники сказали, что скорее всего гидроудар - форсунка, мол, зависла и нафигачила в цилиндр саляры.
Поскреб я по сусекам и откапиталил двигатель. Собрали, завели. Все хорошо - заводиться с полоборота, прием нормальный. Но что-то мне подсказывает, что очередное прелестное утро может быть опечалено очередным клином.
Форсунки проверил - одна была "зависшая". Поменяли распылитель. Потроха форсунок, со слов дизелистов, оказались индийскими. Подскажите, дизельных дел мастера - может я напрасно очкую? :-)
Возможно стоит что-то поменять, что-то проверить?...
Форсунки заказал оригинальные - на всякий пожарный.
kpytbbeptb
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение Kotelev » 15 дек 2011, 07:53
kpytbbeptb писал(а):Расточники сказали, что скорее всего гидроудар - форсунка, мол, зависла и нафигачила в цилиндр саляры.
Первый раз такое слышу.
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение kpytbbeptb » 15 дек 2011, 19:05
Рад, что Вам понравилось. :-)
Скорее всего где то "подгуляли" фазы ГРМ или был перескок ремшка.
А можно поподробнее - что значит "подгуливали" и как этого избежать?
kpytbbeptb
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение vizit-3 » 15 дек 2011, 23:34
По факту- гидроудара от форсунки быть не должно(разве что "пробой" прокладки и попадание ОЖ в цилиндр)
Фазы ГРМ могли "подгулять" в случае смещения ремня ГРМ по шестерне(перескакивание ремня из-за плохого натяжения или плохого состояния зубьев, как ремня-так и шестерен). Такое могло случиться и при проскальзывании шестерни на валу(если"безшпоночная" посадка и плохое, изношеное сопряжение или слабая затяжка). Это только мое ИМХО. Могут быть и другие причины, но это лучше к мотористам.... :pri_vet:-:
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение kpytbbeptb » 15 дек 2011, 23:43
vizit-3, спасибо. :uch_tiv:
Теперь остается научиться отличать плохого моториста от хорошего и дело в шляпе.
Питерских тут, наверное, не найти?
kpytbbeptb
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 00:18
kpytbbeptb писал(а):Питерских тут, наверное, не найти?
Ну почему же. Самос из около Питера!
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение ДИТЕР » 16 дек 2011, 01:13
Привет Всем!!! Ребята зря спорите и гадать не надо....это чисто предпродажная подготовка бюджетный вариант...я его слепила из того что было.... лишбы клиент завёл и доехал чтоб переоформить машину..Я такое наблюдаю часто.... сдирают всё что можно и не можно В общем нужно руки прикладывать :uch_tiv:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение kpytbbeptb » 17 дек 2011, 22:01
Появилась новая версия. Точнее сказать не новая версия, а улучшенная цитата расточника. :-)
Форсунка лила саляру и размыла цилиндр... Ну и потом... вклинило.
kpytbbeptb
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение ДИТЕР » 17 дек 2011, 22:11
kpytbbeptb писал(а):Появилась новая версия. Точнее сказать не новая версия, а улучшенная цитата расточника. :-)
Правильно!!! есть поговорка вода камень точит... ::yaz-yk: ::yaz-yk: :-)
ДИТЕР
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение Romanoproddi » 17 дек 2011, 22:14
kpytbbeptb
конечно флуд - но скажи им так - шо получается поршень размыло и он в поддоне в редком состоянии вместе с маслом забил каналы маслянные :-)
и посмотри на реакцию - станут отговаривать от покупки нового мотора 100% :-)
Re: Капиталка 1.9.
Сообщение val24 » 05 фев 2012, 23:23
Просто есть старая истина, купил машину поменяй ремень, ролик, масло и на душе спокойно, если конечно купил у незнакомого ранее человека.
Т4 1.9D стал 1.9TDI 1992г.в. белый груз-пас LONG
val24
Модель и год выпуска машины: T4 1992 г.в.
Тип двигателя и объем: 1.9 TDI 1Z
