Обратный клапан
Обратный клапан
Сообщение pkerb » 04 янв 2012, 21:26
Подскажите как работает обратный клапан на топливном фильтре?
pkerb
Тип двигателя и объем: 75кВт 2,5ТДІ
Re: Обратный клапан
Сообщение kudrik » 05 янв 2012, 00:13
pkerb писал(а):Подскажите как работает обратный клапан на топливном фильтре?
Не слышал про такое. Где оно стоит? Или фото. Какая машина ?
Re: Обратный клапан
Сообщение kds » 05 янв 2012, 07:50
Речь идет о фильтрах дизельных моторов группы vw.
На фото фильтр и клапан,который при понижении температуры дт,перепускает обратку с форсунок через топливный фильтр и подогревает его, при повышении температуры идет прямо в бак слив обратки.
Забыл по памяти температуру срабатывания этого клапана.
Re: Обратный клапан
Сообщение vizit-3 » 05 янв 2012, 23:43
если речь об "ОБРАТНОМ" клапане- может быть имеется ввиду подкачка-"жабка", которая ставится на кронштейн ТФ? :du_ma_et: Перекопал половину форума-не нашел... может кто видел-вспомнил? :ny_tik:
