ТНВД 2,5tdi acv подтекает топливо
Сообщение araxnid » 13 янв 2012, 20:11
Подскажите откуда может подтекать топливо? все дожимал (что видел) все равно мокро.Штуцеры подачи и обратки топлива сухие, а смотрю снизу мокрый ТНВД. С чего начинать?
araxnid
Re: ТНВД 2,5tdi acv подтекает топливо
Сообщение vizit-3 » 13 янв 2012, 21:25
Обрати внимание на состояние(радиальные люфты) осей
Почитай эту тему: viewtopic.php?f=26&t=145
Сообщение samos » 13 янв 2012, 22:43
vizit-3 писал(а):Обрати внимание на состояние(радиальные люфты) осей
Их нет на электронном ТНВД, скорее всего прокладки на "голове" тнвд или его крышке, кто то до регулировался обогащения путём сдвига головы.
Сообщение гена » 14 янв 2012, 02:08
samos писал(а):Их нет на электронном ТНВД,
Вы правы боярин :uch_tiv: ...от педали идут лишь провода резистора переменной емкости. :uch_tiv:
Кстати до моей старой педали "газа" нету времени, там выскакивала у меня "пила" на юсби осцилографе...лежит дожидается вскрытия и диагноза окончательного. :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 14 янв 2012, 02:27
Течь сальника вала никто не отменял.Гораздо чаще ,чем прокладка крышки ТНВД.
Сообщение гена » 14 янв 2012, 02:34
araxnid писал(а):С чего начинать?
Протереть насухо обсыпать мукой-мелом-тальком ТНВД и по следу убедится откуда идет течь. :uch_tiv:
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 11:13
Спасибо.
araxnid
Сообщение гена » 14 янв 2012, 14:22
evrobus писал(а):Течь сальника вала никто не отменял
Вал на котором сидит шкив ременного привода ТНВД. :uch_tiv:
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 19:17
решил для начала поменять прокладку под крышкой ТНВД купил сегодня за 76грн. если не она, все равно думаю не повредит. машина и так попала в стационар с вакуумным(прокладка№6)будет только в понедельник.
araxnid
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2012, 21:39
Я бы на это не надеялся- из этого места утечка пройдет под защитой и так просто "пользователь" ее не заметит. Если я правильно понял, то мокрый сам ТНВД в зоне видимсти. Там нужно бы и присмотрется...ИМХО(я не знал, что этот насос с электроникой.... :smu:sche_nie: извините за ложный след..)
Сообщение samos » 15 янв 2012, 00:15
Я имел в виду прокладку не под номером 40, а ту которой нет в каталоге и она находится там где я выделил красным.
На самом деле воспользуйся советом Гены насчёт муки. Потому что может банально течь по медным шайбам или по прокладке отсечного клапана, мелких мест много, нужно точно выявить. Потому что эту (выделено красным) прокладку поменять легко, но потом собрать с некоторой долей гимороя попадая на место сложновато и неудобно и сбиваются настройки обогащения и начала впрыска, выставить на слух можно, но лучше по компу.
