Дополнительный насос
Сообщение kogado » 30 янв 2012, 02:39
Кто подскажет от чего можно пред фильтром врезать топливоподкачивающий насос?
kogado
Re: Дополнительный насос
Сообщение Виталик » 30 янв 2012, 20:34
Для чего оно тебе нужно?
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение vizit-3 » 30 янв 2012, 22:16
VW предусмотрел "самозакачивающие" ТНВД-может тебе не к машине нужно? :nez-nayu:
Сообщение kogado » 05 фев 2012, 22:29
Доп насос решает проблемы с пузырями в шланге, плюс прибавка к мощности.
Так что вопрос актуален. Видел по 40-50 евро, но ето както дорого, для китаевкого маленького насосика, может кто нить знает где дешевле или от чего нибудь можно взять?
(Давление не больше 3 атмосфер и 5л/мин)
kogado
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 23:04
:sh_ok: А куда ты полведра соляры за минуту денешь?Да еще и при таком давлении? :ps_ih: Обратка столько не пропустит!У меня поливной насос через шланг 12мм с подачей 11л/мин при давлении 2,8 на 10м струю выдает! Если тебе не хватает мощности- подъедь к топливщикам на регулировку!
Сообщение kogado » 06 фев 2012, 14:22
Просто буду ставить доп фильтр с подогревом, а ето доп сопротивление, вот и думаю что останется от моих 50 кило.
kogado
Сообщение Kotelev » 06 фев 2012, 16:07
Если уж ставить, то какой-нибудь опелевский с давление 0,18-0,20 бар. А 3 барный может делов наделать - система не рассчитана на входное давление. Только зачем все это ... :ne_vi_del:
Сообщение mtec » 06 фев 2012, 21:37
я когда-то слышал про это говорят ни хилая вещь в итоге, когда родной ТНВД теряет свою мощность, То ставят перед ним от газели инжекторной, лично я взял эту новость на вооружение.
mtec
Модель и год выпуска машины: vw t4 1994
Тип двигателя и объем: 2.4 aab
Сообщение Kotelev » 06 фев 2012, 22:02
Это делают, когда умирает подкачивающий насос в ТНВД. Сомнительная экономия - если он окончательно навернется, то в некоторых случаях только полная замена ТНВД, т.к. в первую очередь пострадает корпус. А умирает ТННД (насос низкого давления, подкачивающий - его названия) в двух причинах - некачественное топливо и износ втулки вала привода.
Сообщение samos » 09 фев 2012, 17:22
kogado писал(а):Доп насос решает проблемы с пузырями в шланге, плюс прибавка к мощности.
Угу, спойлера - прибавка скорости +50%
Жёлтые брызговики - прибавка мощьности +30%
Длинная антенна - прибавка крутости и звука +80%
Синие лампочки в подсветке - здоровья + 45%
Kotelev писал(а):Это делают, когда умирает подкачивающий насос в ТНВД.
Может и насос живой, просто завоздушивание системы через неплотности, тот же вал "газа" или перепускной клапан фильтра.
mtec писал(а):я когда-то слышал про это говорят ни хилая вещь в итоге, когда родной ТНВД теряет свою мощность, То ставят перед ним от газели инжекторной, лично я взял эту новость на вооружение.
С вашими знаниями по дизельным движетелям, лучше ремонтироваться на СТО или сначала почитать темы и понять, что к чему.
Сообщение Interuzik » 03 мар 2012, 22:29
kogado писал(а):Кто подскажет от чего можно пред фильтром врезать топливоподкачивающий насос?
самый дешевый и практичный насос с печки ЗаперА. У меня на Т3 стоит.Плюсы такого насоса : густая летняя соляра через фильтр проходит легче, при закачке системы не нужно гонять стартером, если нужно набрать литр дт. с бака ниц, а помпа закачает хоть и 10л. Я подключил на свечи накала.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение evrobus » 03 мар 2012, 22:40
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
samos писал(а):С вашими знаниями по дизельным движетелям, лучше ремонтироваться на СТО или сначала
Учить матчасть!!!!!Однозначно.
Сообщение vizit-3 » 03 мар 2012, 22:47
:-) Петрович, и ты "проникся" темой? Так ведь наверняка какой-то "горе- умелец" насоветовал! :nez-nayu: Введут людей в заблуждение, а потом попробуй обьясни, что хоть 30л/мин прокачай, а мощности не добавишь :wo_ol:
Сообщение valmir » 04 мар 2012, 15:40
evrobus писал(а):Учить матчасть!!!!!Однозначно.
Ты так без работы можешь остаться если все буквари выучат, да еще и опыта поднаберутся ;;-)))
valmir
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 15:42
Ты так без работы можешь остаться если они буквари выучат, да еще и опыта поднаберутся ;;-)))
Знать, что- зачем- почему- еще не значит все время делать самому, но избавит от лишних вопросов, а может и позволит открыть свой бизнес :-)
