Покажчик тиску масла
Сообщение pkerb » 13 фев 2012, 16:04
1) При температурі -22градуси, під час заводки мотора (стартер крутив ледь-ледь) загорілась лампочка тиску масла червоного кольору. Таке може бути через густе масло чи це вже сигнал до якогось ремонту?
Після того як прикурив від нормального акумулятора лампочка не загоралась.
2) Постійно після того як мотор заведеться три рази блимне лампочка тиску масла жовтого кольору. Що то може бути?
pkerb
Тип двигателя и объем: 75кВт 2,5ТДІ
Re: Покажчик тиску масла
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 16:14
у мене мигаї інколи, коли не з першого разу завів...
pkerb
поміняй масляний фільтр на якийсь дорожчий, проблема має пропасти
Сообщение pkerb » 13 фев 2012, 17:37
Мановар, вибач не зрозумів, мигає червона чи жовта
pkerb
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 17:45
pkerb писал(а):загорілась лампочка тиску масла червоного кольору
pkerb писал(а):після того як мотор заведеться три рази блимне лампочка тиску масла жовтого кольору
а в тебе якого кольору блимає?
лампа тиску масла - червона
Сообщение pkerb » 13 фев 2012, 17:51
Після того як заведу блимає три рази така сама лампочка жовтого кольору
pkerb
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 17:56
т4, 2,5тді, 2000
ти не вказав що в тебе машина з мозгами...
якщо так то треба їхати читати помилки
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 18:01
pkerb
на скільки я розумію червона лампа відповаідає за тиск... а жовта - за рівень...
на щуп давно дивився?
ага і обов"язково перевір концевик капота він напряму має відношення до індикації рівня масла
Сообщение evrobus » 15 фев 2012, 09:18
pkerb
Поміняй масло.На чому ти їздиш?Заміна фільтру нічого не дасть.Принизькій температурі масло ,особливо хрінове,по первах не вспіває зливатись в піддон.Тому і глючить датчик рівня.Який в тебе мотор? І
Мановар писал(а):перевір концевик
якщо він в тебе є.
Сообщение pkerb » 15 фев 2012, 19:46
evrobus писал(а):pkerb
якщо він в тебе є.
Масло міняв. Жовта лампочка блимала як до так і після заміни масла, як при низькій так і при плюсій температурі. Значить це можна виключити. Мотор 2,5 75кВт.
Чивас писал(а):Если жолтая мигает -- проверяй уровень масла щупом! Походу минимум должен там быть! Доливать нужно!
Рівень провіряю постійно щупом - рівень песередині.
Мановар писал(а):га і обов"язково перевір концевик капота він напряму має відношення до індикації рівня масла
За кінцевик капота не знаю, необхідно перевірити. А як він може мати відношення до рівня масла?
pkerb
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 20:18
pkerb писал(а):За кінцевик капота не знаю, необхідно перевірити. А як він може мати відношення до рівня масла?
перевіряй обов"язково...
там мозги так прописані
Сообщение jaroslav » 25 мар 2012, 21:44
Help! При русі згорба на передачі починає блимати червона лампочка тиску масла і лунає звукова сигналізація. При додаванні оборотів все заспокоюється. Що це може бути? Періодичність така зустрічається на дальні відстанні поїздки (більше 100 км.). По місту все спокійно.
T4 1.9 TD 1996р.
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2012, 22:18
а масло не "берет"? Уровень нормальный?(щуп правильно стоит?). Может у масонасоса наступает "голодание"? Проверь масло по обьему. ИМХО
Сообщение Мановар » 25 мар 2012, 22:51
jaroslav
по моєму датчик якийсь глючить, скоріше за все той що біля масляного фільтра
хоча виміряти тиск механічно також не завадить
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 мар 2012, 23:02
Если рассуждать логически, падение давления масла происходит на низких оборотах (с бугра на передаче), и начинается это после того как машина пробежит около 100км т.е. масло хорошо прогрето, и имеет большую текучесть и меньшую вязкость, из-за чего маслонасосу сложно держать давление.
Теперь что может стать причиной? Масло , у которого несоответствующая вязкость при рабочей температуре двигателя, повышенная температура масла, грязный фильтр, выдавленные сальники или прокладки, большие зазоры в кривошипе, и т.д., плохой маслонасос.
Теперь стоит идти по мере исключения.
Палыч (Махновец)
Сообщение jaroslav » 28 мар 2012, 01:10
Масло поміняв приблизно 500 км. тому. Заляв Bizol півсинтетику. Нічого не змінилося. В міському циклі супер. По трасі любить деколи надоїдати. Більш схильний до пропозиції про датчик біля фільтра (може хтось знає ціну?). А ще підказали місцеві специ, що маслозабірник може бути забитий. Як вам цей варіант? Гідний уваги?
jaroslav
Сообщение jaroslav » 28 мар 2012, 01:13
Палыч (Махновец) писал(а):Если рассуждать логически, падение давления масла происходит на низких оборотах (с бугра на передаче), и начинается это после того как машина пробежит около 100км т.е. масло хорошо прогрето, и имеет большую текучесть и меньшую вязкость, из-за чего маслонасосу сложно держать давление.
Якщо логічно думати про тиск масла прогрітого двигуна, то виникає припущення що й на холостих оборотах повинно сигналізувати, вони ж менші як обороти (с бугра на передаче).
jaroslav
Сообщение Мановар » 28 мар 2012, 08:34
jaroslav
тобі крім датчика потрібно звернути увагу на проводку від генератора, стартера і того самого датчика на фільтрі - вони якось там зав"язані... може десь бути обрив
Сообщение Мановар » 28 мар 2012, 08:39
jaroslav писал(а):Більш схильний до пропозиції про датчик біля фільтра (може хтось знає ціну?)
068 919 081 A ціна десь 40-70грн
Сообщение Палыч (Махновец) » 28 мар 2012, 18:53
jaroslav
Это я брал с расчётом, что всё остальное в порядке, мало инфы, когда сам едешь и видишь как оно происходит это самое лучшее, а так подсказать конечно сложно. Но ты молодец, сам пытаешься разобраться, неверное уже откинул, а это большой плюс. Может сам датчик залип или оброс налётом, в общем действуй по мере исключения.
Желаю быстрейшего обнаружения неисправности, и её устранение.
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 28 мар 2012, 22:04
jaroslav писал(а): Заляв Bizol півсинтетику. Нічого не змінилося.
"-1"/// Наша фирма(та, в которой я батрачу) пользуется Bizol..... Пока пользуется, потому, что последнее время появилось много нареканий на качество, в частности- падение давления вскоре после замены. Масло из бочек, послали на экспертизу, если смогу узнать результат- отпишусь.
"-2"///Контролька давления загорается ТОЛЬКО на спусках(подозреваю, что и при резком торможении тоже, да?). А значит датчики к этому имеют только "косвенное" отношение- давление упало- они проинформировали. Нет давления по причине того, что насос не качает, так? А не качает потому, что качать НЕЧЕГО! (Ведь на горизонтальной дороге все в порядке?). Вывод- повреждение маслозаборника(при условии нормального уровня). Думаю, есть резон слить масло, снять поддон и проверить эту штуковину! И насколько она правильно стоит(от этого ли двигателя). Хотя, если уклон больше похож на отвесную скалу.... :hi_hi_hi:
Это всё- моё ИМХО,логически исходящее "со слов водителя!" :nez-nayu:
