менял шланги от тнвд к фильтру
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 28 фев 2012, 17:41
менял топливные шланги от фильтра до тнвд. Не могу завести. Пару раз схватил, завелся но мощности не развивает 15 сек поработал и заглох.как быть? наверно воздух? подскажите кто бывалый.
АЛЕКСЕЙ15
Модель и год выпуска машины: т-4 1995 г.
Тип двигателя и объем: 1х- мотор 1,9 D
Re: менял шланги от тнвд к фильтру
Сообщение Витя » 28 фев 2012, 17:51
заводи, воздух выйдет и заведешься bуs
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 28 фев 2012, 18:50
мне посоветовали прокачать бензонасосом от девятки жигуля.вот так то.
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение jurix » 28 фев 2012, 20:56
Витя писал(а):заводи, воздух выйдет и заведешься
Совершенно в дырочку :-ok-:
Только придётся погонять стартером малость дольше, да погазовать малёхо, пока воздух из системы выгонит через обратку...
Последний раз редактировалось jurix 29 фев 2012, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение DILAS » 28 фев 2012, 22:09
Попробуй отпусти в полоборота подачу на форсунках и поработай стартером. Желательно , что-бы кто-то посмотрел когда выйдет воздух.
DILAS
Модель и год выпуска машины: Т-4 2000
Тип двигателя и объем: 2.4D
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2012, 23:40
DILAS писал(а):Попробуй отпусти в полоборота подачу на форсунках и поработай стартером. Желательно , что-бы кто-то посмотрел когда выйдет воздух.
Да оно и само "услышится"! :hi_hi_hi:
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 29 фев 2012, 10:11
все воздух выгнал при помоши бензонасоса от девятки-завелась мнгновенно
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 29 фев 2012, 10:12
бензонасос самая действенная штука-лучьше им чем стартер и тнвд гробить
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение BARACUDA » 18 мар 2012, 09:27
Всем доброго утречка. Ребята помогите советом начинающему бусоводу. После покупки авто обнаружилась такая проблема, после длительных стоянок машина долго заводилась, потом работала отлично да и заводилась, как говорят, при виде ключа ну а после ночной стоянки все повторялось. Посоветовали сменить топливные шланги, вроде как был подсос воздуха и топливо постепенно сходило. Поменял шланги и теперь стало еще хуже- машинка еле завелась, поработала минут 5 и заглохла. Снова долго крутил стартером и после заводки работала буквально минуту и заглохла. Подскажите пожалуйста в чем тут проблема? Да и еще, как только машина глохнет, сразу слышится странное булькание в системе.
BARACUDA
Тип двигателя и объем: 2.5 75кВт
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 10:43
воздух сосет, ищи где
подключи напрямую от канистры
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 11:19
BARACUDA, а какая машинка у тебя?
Мановар прав- попробуй запуск с канистры(или от бутылки). Если будет все в порядке(а скорее всего так и будет), то ищи где может подсасывать воздух на пути от бака к ТНВД- скорее всего это на примыканиях шлангов к штуцерам или(смотря какой фильтр) плохо затянут топливный фильтрна резьбе(может быть плохие резинки?). Ну и последнее- возможно подтягивает воздух через трубки обратки(хотя я в такое слабо верю :ne_vi_del: )
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 11:32
Был случай, подсасывало воздух в топливной на МТЗоне,что только не делали:меняли трубки, шланги,кольца, штуцера,корпуса фильтров---а гадцкие пузырьки были и были. А нашли проблемное место с помощью того же (прекрасного) компрессора с холодильника. В нашем случае,думаю обратку нужно заглушить, и сопли-бульбы укажут на причинное место!!! :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение BARACUDA » 18 мар 2012, 12:01
Спасибо за советы, попробую завестись от канистры и отпишусь. Машинка у меня 2.5 75кВт
BARACUDA
Сообщение BARACUDA » 18 мар 2012, 15:34
Завелась машинка от канистры. Работала минут 20, потом заглушил и снова завел - все ок. Далее решил попробовать завести также от канистры но уже с фильтром. Завелась, минут 5 поработала и снова заглохла, при этом топливо сошло в канистру. Еще пару раз заводил - все повторяется,двигатель работает не ровно и не долго. Буду искать подсос в районе фильтра.
BARACUDA
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 15:37
А фильтр у тебя с трубочками или тот что вкручивается?
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 16:17
BARACUDA писал(а):Спасибо за советы, попробую завестись от канистры и отпишусь. Машинка у меня 2.5 75кВт
эти данные внеси в профиле(и укажи модель, Т-4 кажется? :mi_ga_et:
Сообщение BARACUDA » 18 мар 2012, 17:15
Еще раз подтянул все соединения, и вроде нормально заработала, правда периодически мелкие пузыри проскакивают. Да и еще обратил внимание, что каждый раз,когда глушил двигатель то под капотом что то клацало. Это нормально или очередная проблема?
BARACUDA
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 18:51
Если двигатель горячий, то при остывании коллектор или защита возле него (если оная присутствует) бывает потрескивает, а если и на холодную то ХЗ.
Interuzik
Сообщение BARACUDA » 01 апр 2012, 09:33
Так и не удалось побороть свою проблему. Поменял фильтр,топливные шланги,клапан на фильтре,медные колечка на входном и выходном штуцере,подтянул все соединения-и ничего,,в течении 5-6 часов топливо сходит. Вчера вечером запустил движок от баклажки,дал немного поработать,заглушил и оставил в таком состоянии на ночь. Утром все та же проблема. Получается проблема на участке ТНВД-топливопроводы-форсунки ? Помогите пожалуйста советом,где искать,как устранить?
BARACUDA
Сообщение Koxmo » 03 апр 2012, 12:33
BARACUDA писал(а):Завелась машинка от канистры. Работала минут 20, потом заглушил и снова завел - все ок. Далее решил попробовать завести также от канистры но уже с фильтром. Завелась, минут 5 поработала и снова заглохла, при этом топливо сошло в канистру.
а без фильтра топливо назад в канистру не убегало?
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
