kottt писал(а):после этого все время 890
suta91 писал(а):а вот почему неподымаются обороты незнаю
Мановар писал(а):может быть 4-х контактный датчик температуры, он неправильно работает и посылает на мозги неправильные сигналы,
suta91 писал(а):секунд 15 работает нормально потом наченает колбасить секунд 20-30 а потом работает снова нормально
suta91 писал(а):всем привет,спрашиваю потому что завожу секунд 15 работает нормально потом наченает колбасить секунд 20-30 а потом работает снова нормально,свечи проверял всё нормально ,а вот почему неподымаются обороты незнаю,кто знает подскажите в чом причина
Тебя это напрягает? Тогда подсказка- сработало реле отключения свечей накала(из режима "сопровождения"). Так и должно быть.Сержо писал(а):под панелью какая-то релюха щёлкнет без неё движок совсем не тянет
