Замена ремня ГРМ на 2.4 D AJA 1998
Сообщение zema0911 » 10 мар 2012, 21:36
Добрый вечер всем.Подскажите что входит в комплект при замене ГРМ и роликов.Может еще что попутно надо проверить и поменять ,по необходимости.И какой производитель лучше.Если я пропустил этот вопрос где-то на форуме,то звиняйте.Заранее благодарен.
VW T-4 2.4 D 1998 короткий трудяга . Если хочется иметь то ,что никогда не имели,придется делать то ,что никогда не делали.
0677шесть605восемь7
zema0911
Модель и год выпуска машины: Сеат Альтеа ,2005
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI,DSG
Re: Замена ремня ГРМ на 2.4 D AJA 1998
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2012, 21:45
еще почитай здесь viewtopic.php?f=26&t=2361
и здесь viewtopic.php?f=26&t=339
Обычно замена ремня, ролика и помпы проходит одновременно
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 22:04
zema0911
- сам ремень ГРМ
- натяжной ролик ремня ГРМ
- новый болт коленвала с алмазной шайбой
- помпу ОЖ
смотреть на состояние шестерни и сальника КВ
Сообщение zema0911 » 10 мар 2012, 22:19
Мановар писал(а):смотреть на состояние шестерни и сальника КВ
Понял,а визуально можно определить? И чье изготовление?
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 22:23
ну да визуально все увидишь, если будет износ шестерни и потеет ли (или течет) сальник коленвала
ах да, помпу замени обязательно
фирмы бери нормальные или оригинал
я тоже буду этим летом эту процедуру проходить, смтрю в сторону фирмы INA, там вроде все комплектом идет (кроме помпы и шестерни)
Сообщение zema0911 » 10 мар 2012, 22:38
Мановар писал(а):ну да визуально все увидишь, если будет износ шестерни и потеет ли (или течет) сальник коленвала
Спасибо за подробности. Я просто сам повар и в этих делах-здравствуй дерево,я твой корень.А ,если не секрет,в каком магазине собираешься брать запчасти.? У меня дома все в основном привозят 3-4 человека.Проблем нет ,но цены ,как мне кажется ,слегка завышены.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 23:39
я еще не решил но думаю в http://busauto.com.ua/ либо http://azr.com.ua/
Сообщение zema0911 » 10 мар 2012, 23:56
Спасибо за помощь.Завтра поковыряюсь там и отпишусь.Удачи.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 23:57
074 109 119 R - ремень ГРМ
074 109 243 F - ролик натяжной
N 904 980 02 - болт КВ
074 105 193 - алмазная шайба
074 121 005 N - помпа
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 23:59
074 198 119 F - ремкомплект ремня ГРМ
а вот что туда входит, вот я не знаю, нужно кого то спросить :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 11:41
Нашел
Комплект ГРМ 074198119F состоит из:
Ремень ГРМ 074109119R -1шт
Ролик натяжной 074109243F -1шт
Болт N0103771 -1шт - для натяжного ролика
Ремень ГРМ 074130113 -1шт - ремень ТНВД
Болт N90498002 -1шт - болт КВ
для полного комплекта нужно еще алмазную шайбу и помпу
А вот с помпой нужно разобраться потому что там может ити с 18 или 20-ю зубами шкив, вопрос решаем в другой теме
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 14:46
Ремонтный комплект ремня ГРМ 074 198 119 J
Комплект ГРМ 074198119J состоит из:
Болт N0103771 -1шт
Шайба 074105193 -1шт
а здесь в комплекте нет болта КВ, зато есть алмазная шайба
Сообщение zema0911 » 11 мар 2012, 15:59
Мановар писал(а):Нашел
Понял,спасибо,но есть 2 вопроса : Получается,что лучше разобрать и посмотреть все и количество зубьев на шкиве,а потом заказывать. Раз ремень ТНВД идет в комплекте,то его тоже лучше менять вместе.?
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 16:08
zema0911 писал(а):лучше разобрать и посмотреть все и количество зубьев на шкиве,а потом заказывать
ну да, но это все время...
zema0911 писал(а):Раз ремень ТНВД идет в комплекте,то его тоже лучше менять вместе.?
да
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 16:55
zema0911
помпу бери на 20 зубов, уже вроде выяснил... на новее бусы ставили уже с 20-а :uch_tiv:
если не оригинал, то ХЕПУ
Сообщение zema0911 » 11 мар 2012, 17:04
Спасибо за помощь.
:uch_tiv:
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 19:32
zema0911
если будешь брать оригинал, то вместе весь ремкомплект дешевле будет чем по одиночку каждая запчасть
Сообщение zema0911 » 11 мар 2012, 21:46
Мановар писал(а):zema0911
Оригинал-это какой-то производитель,типа немцев или других европейцев, или конкретно какая-то фирма? Тут я туплю. :smu:sche_nie: :nez-nayu:
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 22:19
оригинал это VAG/AUDI
Сообщение zema0911 » 11 мар 2012, 22:48
Мановар писал(а):оригинал это VAG/AUDI
:uch_tiv: Будем искать.Спасибо.Удачи.
0677шесть605восемь7
zema0911
