Форсунки т4 ААВ 2.4 92г.
Сообщение Геннадий БП » 12 мар 2012, 06:12
Привет ребята, подскажите пожайласта, вот полтора года как стал обладателем т4 ААВ 92
сделал двигатель, сам капиталил, но форсунки не трогал, поехал к топливщику, говорит ,погазуй, погазовал , говорит нормально, езди, а я сомниваюсь в нагрузку при разгоне дымит черным, чуть отпустишь педаль перестает, на перевал дымит как камаз, так прет хорошо, при заводке кидает облачко черного дыма а потом ни чего не заметишь, что скажите??????????
Геннадий БП
Модель и год выпуска машины: Т 4 1992
Тип двигателя и объем: ААв
Re: Форсунки т4 ААВ 2.4 92г.
Сообщение Interuzik » 12 мар 2012, 07:12
Вообщем дым (черный) в нагрузке Эт нормально. Конечно можно топливо убрать но тогда и тяга пропадет эт "-" но наступит экономия эт "+",,,,.А я бы не мешал** комбайну молотить** (имхо)
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Геннадий БП » 12 мар 2012, 08:37
Спасибо за совет братишка
Геннадий БП
Сообщение Мановар » 12 мар 2012, 21:25
Геннадий БП
а что с расходом? распылители не льют?
Сообщение Interuzik » 12 мар 2012, 21:50
Геннадий БП писал(а): при заводке кидает облачко черного дыма а потом ни чего не заметишь,
имхо: если бы лила форсунка сизылО на холодную...
Interuzik
Сообщение Геннадий БП » 13 мар 2012, 22:14
Привет друзья. Расход примерно 8-10 литров, думаю нормально , на холостом ни чего не видно, дыма нет
Геннадий БП
Сообщение Andriy » 28 мар 2012, 23:04
Геннадий БП писал(а): в нагрузку при разгоне дымит черным, чуть отпустишь педаль перестает, на перевал дымит как камаз, так прет хорошо, при заводке кидает облачко черного дыма а потом ни чего не заметишь, что скажите??????????
лиє багато солярки, сьогодні майстер міняв втулки на ТНВД, коли регулював казав, що може відрегулювати так, щоб тяга була, але диміти буде страшно і розхід буде великий. Попробуй скрутити подачу солярки.
Andriy
Сообщение antihrest » 29 мар 2012, 00:10
А у меня на холодную первые 5-10 сек троит, можно на форсунки грешить или бегом компрессию мерить?
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение Мановар » 29 мар 2012, 00:12
antihrest писал(а):первые 5-10 сек троит
нестрашно.... свічки, розпилювачі в першу чергу
пвипередженням користуйся і не має троїти
Сообщение antihrest » 29 мар 2012, 00:43
Так надо ж трос купить ибо порванный :-): ))
antihrest
