помогите по т4
помогите по т4
Сообщение тарас1980 » 19 мар 2012, 16:09
ехали на крым пустые под горку сдыхает даёшь газу до пола разгоняется что трактор что это может быть? двигатель 1.9 тд 2000гв и ещё постоянно скрипит ремень генератора менял 3 раза!помогите
тарас1980
Модель и год выпуска машины: t-4 2000
Тип двигателя и объем: 1 9
Re: помогите по т4
Сообщение Александр » 19 мар 2012, 16:12
фильтр воздушный давно менял??? Турбина нормальная?
+380506403045
Александр
Re: помогите по т4
Сообщение Interuzik » 19 мар 2012, 16:19
тарас1980 писал(а): даёшь газу до пола разгоняется что трактор
Как это ??? Прет как трактор..., или тянет но без розгона??
И на какой передаче не тянет под гору?
Дым идет,и какого цвета?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: помогите по т4
Сообщение тарас1980 » 19 мар 2012, 16:27
Александр писал(а):фильтр воздушный давно менял??? Турбина нормальная?
фильтр стоит новый
тарас1980
Re: помогите по т4
Сообщение тарас1980 » 19 мар 2012, 16:29
на 4 сдыхает нету рывка такое ошушение что сзади гружонный прицеп
тарас1980
Re: помогите по т4
Сообщение тарас1980 » 19 мар 2012, 16:32
дыма нет!
тарас1980
Re: помогите по т4
Сообщение тарас1980 » 19 мар 2012, 16:38
нажимаешь газ до пола еле еле набирает обороты на скорости
тарас1980
Re: помогите по т4
Сообщение Александр » 19 мар 2012, 16:40
Думаю просто слабый двигатель.
+380506403045
Александр
Re: помогите по т4
Сообщение Виктор1956 » 19 мар 2012, 16:45
У, меня подобное было,пока не поменял топливной фильтр.
Виктор1956
Re: помогите по т4
Сообщение Interuzik » 19 мар 2012, 18:20
Если дыма (светлого) нет значит с топливной все в порядке (имхо), а топливный фильтр после зимы желательно поменять. Первым делом проверь его на наличие в оном воды,тоисть слей с него ДЖУРДЖУ... А на счет "газа до полика" так в нагрузку нужно газовать умеренно,попробуй понемножку сбрасывать газ и движок в определенный момет вроде как подхватывает и едет веселей (у меня лично так,но у меня без турбины). Еще проверь состояние тормозов, я на своей буське обнаружил два заклинивших супорта,поверь мне нагрузка от этого дай бог... :uch_tiv:
Interuzik
Re: помогите по т4
Сообщение igor.lisyukov » 19 мар 2012, 18:57
не хочу пугать но могут и клапана была такаяже ботва
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Re: помогите по т4
Сообщение araxnid » 19 мар 2012, 20:00
Воздушный датчик интеркуленра может быть. Проверить просто, если с него снять фишку, то комп. даст максимум воздуха.Лучше поедет, то значит он.
araxnid
Re: помогите по т4
Сообщение Kotelev » 19 мар 2012, 21:18
Там нет интеркулера.
Если переключать передачи в районе 3000 должен нормально тянуть и в горку. Полностью груженый в горку едет почти без снижения скорости (хотя нагрузка чувствуется). "В натяжку" ABL трудно разогнать.
Re: помогите по т4
Сообщение Feliks » 19 мар 2012, 21:58
В Крыму на горках ( с людьми ) на третей 80 км и педаль в пол , быстрей не получится , слабоват у нас двигатель . Народ обгоняет :ne_vi_del:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: помогите по т4
Сообщение vizit-3 » 19 мар 2012, 22:47
Feliks писал(а):В Крыму на горках ( с людьми ) на третей 80 км и педаль в пол , быстрей не получится , слабоват у нас двигатель . Народ обгоняет :ne_vi_del:
:ni_zia: Не торопись жить! А машинку- неплохо бы на диагностику, проверить зажигание("дыма нет"- а ведь под нагрузкой- обязан появиться!)
Re: помогите по т4
Сообщение Feliks » 19 мар 2012, 23:26
vizit-3 ты давно на Т-4 АВЛ 1.9 полным людей по горочкам ездил
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: помогите по т4
Сообщение DEN-V » 19 мар 2012, 23:34
У нас смотря на какую горочку, есть такие что 2.5 не поедут :-) . Я груженый в горку 100 валю, перевал почти весь на сотки прохожу.
DEN-V
Re: помогите по т4
Сообщение vizit-3 » 20 мар 2012, 22:27
Feliks писал(а):vizit-3 ты давно на Т-4 АВЛ 1.9 полным людей по горочкам ездил
в любом случае при перегазовке и при большой нагрузке черный дым должен появляться(хотя бы не надолго) ИМХО
Re: помогите по т4
Сообщение wigwam » 20 мар 2012, 23:10
Виктор1956 писал(а):У, меня подобное было,пока не поменял топливной фильтр.
:ya-za: При потере тяги: Точка отсчета -топливный фильтр!
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Re: помогите по т4
Сообщение garikus7 » 21 мар 2012, 20:52
DEN-V писал(а):У нас смотря на какую горочку, есть такие что 2.5 не поедут :-) . Я груженый в горку 100 валю, перевал почти весь на сотки прохожу.
Так ABL если наберёт свои обороты, то в горку прёт не сбрасывая скорости, даже груженый. Сам по Крыму мотался и в горки, и с них и тоже груженый. Главное обороты не потерять.
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD
