Нужна помощь специалистов по 1.9ABL.
Сообщение galaxi7 » 19 мар 2012, 19:43
Всем добрый вечер. Обрисую проблему, может кто подскажет. Машину только купил. Были погнуты клапана. Головку сделал. Двигатель после ремонта. Видать сделали, чуть-чуть поездили и погнуло клапана. Говорят долго простоял(около года). Теперь проблемы. Во первых не греет печка. Двигатель нагревается , а печка дует холодным. Кран открывается(вроде). Непонятно. И проблема два- как то дымит. топливо не заливал, ещё старое и фильтр топливный ещё не поменял. Расход масла неизвестен , так как ещё не ездил. Может кто подскажет, что это может быть. Кольца могут позалягать?
galaxi7
Модель и год выпуска машины: VW Т5 1.9 AXB 2004г.
Тип двигателя и объем: AXB 1.9 TDI
Re: Нужна помощь специалистов по 1.9ABL.
Сообщение Neovoyajer » 24 авг 2013, 19:46
Была такая проблема. Причина - после перегрева движка повело ГБЦ. 2 раза прокладки меняли хватало не надолго. Шлифовка головки проблему решила. Только перед тем как шлифовать проверьте размер головки. Если она уже шлифовалась, то это плохо. Да и проверить на трещины. Прокладку ставить только алюминиевую напр. Elring. Удачи.
Neovoyajer
Модель и год выпуска машины: T4 1997
Сообщение Kotelev » 24 авг 2013, 22:10
Кольца тут совершенно не при чем.
Это как?
galaxi7 писал(а):чуть-чуть поездили и погнуло клапана
Клапана могло погнуть только постучав по ним поршнями, а это возможно только при обрыве ремня (или неправильной его установке - но тогда бы "чуть-чуть" поездили.
Мотор достаточно простой. Патрубки пощупать и будет видно, откуда тепло не идет.
Сообщение Виталик » 25 авг 2013, 08:02
galaxi7 писал(а):Теперь проблемы. Во первых не греет печка. Двигатель нагревается , а печка дует холодным. Кран открывается(вроде). Непонятно.
Левее от бачка с охлаждайкой в салон заходят два патрубка. На одном из них есть болтик для развоздушки печки.
Виталик
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 23:21
Что касаетьс печки, что дует холодный воздух так я сам на сеье ето проверил, в моем случае ето была помпа, а точнее ей покладка она посто отклеелась от блока и тихонько себе пускала жыдкость, а так как обем 6-7 литров ето много , а печка ето самая вышая точка, и просто тупо крыльчатка иза сифона неможыт продавить систему на самый верх.И вот поетому один патрубок теплый а второй холодный.ПОПРОБУЙ ПРОМЫТЬ ПЕЧКУ ПОД ХОРОШЫМ НАПОРОМ ВОДЫ .МНЕ ПОМОГЛО
Бодя
Модель и год выпуска машины: t4 1999г
Тип двигателя и объем: 1.9
Сообщение foma63 » 08 ноя 2013, 08:27
Эта крыльчатка прогонит жидкость до третего этажа вверх. Ищи проблему в воздухе системы. 80% это завосдушен или забит радиатор печки.
foma63
