Заміна поліклинового ремня на 2,5 ACV
Сообщение VitalySV » 22 мар 2012, 23:03
Я так подивився шо багато тем по заміні ремнів ГРМ а заміні поліклинового ременя нема...
Ось в мене питання - з чого почати ослаблення ремня як там міняется натяжний ролик?
і найголовніше як дізнатись чи слід його міняти?
я на одній темці найшов що його можна просто стягнути..
Взяться за поликлиновой ремень двумя руками справа и слева от насоса гидроусилителя руля . Медленно потянуть поликлиновой ремень руками с усилием в -направлении стрелки- и снять его с насоса гидроусилителя руля , а затем с остальных шкивов.
VitalySV
Re: Заміна поліклинового ремня на 2,5 ACV
Сообщение Мановар » 22 мар 2012, 23:14
дивися на стан ремня чи не потрісканий, і чи ролік не видає посторонніх звуків
я міняв поліремінь разом із заміною ремня ГРМ і ремня ТНВД
Знімав його відкрутивши ролик
Сообщение maxTD » 08 апр 2012, 10:06
Виталий , и как , получилось снять ремень руками ? или фсё таки ролик откручивать ?
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 10:16
ролик подается монтировкой вверх и ремень снимается
Сообщение maxTD » 08 апр 2012, 11:12
мож хде картинка для наглядности есь ? по верхней картинке ролик который правее или левее ?
maxTD
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 11:37
вот это натяжной ролик
я не правильно написал, нужно его подать вверх
Сообщение maxTD » 09 апр 2012, 17:33
чо та осечка вышла с этой картинкой ,ролики жостко сидят на оси,нашли натяжной ролик , он вверху слева , на картинке не показан, там гайка на 13 , достать-гемор и ремень менять тож.
А лазить туда пришлось потому что подшипник компрессора кондея рассыпался , шкив клинил и горел ремень.а также подгорел электромагнит сцепления.
maxTD
Сообщение araxnid » 09 апр 2012, 18:09
привет, подгорел наверно электромагнит кондиционера
araxnid
Сообщение Мановар » 09 апр 2012, 21:39
maxTD
а чего у тебя за движок? профиль заполни
Сообщение maxTD » 10 апр 2012, 19:51
заполнил , АЦВ 2.5 тди 1996 мульт с кондеем
maxTD
Сообщение Александр » 10 апр 2012, 23:51
Смотрите:
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 10 апр 2012, 23:58
а вот и приспособа для удобства, изготовлена с помощью турбинки
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 11 апр 2012, 00:00
Александр
5 баллов :co_ol:
Сообщение Виктор1956 » 17 июн 2012, 20:54
При проезде большой лужи засвистел направляющий ролик.Решил поменять все т.е.
2направляющих ролика натяжной и поликлиновый ремень.Разобрал с трудом так как делал
это в первый раз.Собрал все правильно,но при заводке ремень со шкива гидронасоса ушел
на одну канавку ушел в сторону двигателя.Заглушил поправил и снова завел все повторилось.
По остальным шкивам и направляющим идет нормально.Что я мог неправильно сделать.
Подскажите может у кого такое случалось. Спосибо.
Виктор1956
Сообщение Мановар » 17 июн 2012, 21:38
Виктор1956 писал(а):2направляющих ролика натяжной и поликлиновый ремень
это как? 2 натяжных ролика? что с дополнительного оборудования кроме гены и ГУРа есть на ремне?
Виктор1956 писал(а):1999г
Виктор1956 писал(а):AAB 2,4
а может все таки AJA?
Сообщение Виктор1956 » 17 июн 2012, 21:40
Есть кондер.
Виктор1956
Сообщение Виктор1956 » 17 июн 2012, 21:54
на двигателе выбито ААВ.
Виктор1956
Сообщение Мановар » 17 июн 2012, 22:00
да у меня тоже, просто нет колекторов с отбитком AJA
а что написано на крышке панели предохранителей?
Сообщение Мановар » 17 июн 2012, 22:08
Виктор1956
по теме: смотри есть ли осевой люфт вала насоса ГУР
Сообщение Виктор1956 » 17 июн 2012, 22:18
Надписи не смотрел,а люфт завтра проверю.
Виктор1956
