пропал холостой ход на ААВ
Сообщение arraa » 19 апр 2012, 20:56
После зимы завел машину двигатель2.4ААВ.Поработала минут пять.Пропал холостой ход,работает только если нажать на педаль газа.Обнаружил легкое подтекание топлива из под верхней крышки ТНВД.Подскажите пожалуста в чем проблема.
arraa
Re: пропал холостой ход на ААВ
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 21:12
arraa писал(а):После зимы завел машину двигатель
а долго машина стояла? проверить угол опережения впрыска, ну и по меткам бы пройтись
arraa писал(а):Обнаружил легкое подтекание топлива из под верхней крышки ТНВД
ну вот, возможное попадание воздуха и плохой хх
тнвд нужна ревизия
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 19:39
При заводке утром раньше обороты были 820-830об.сейчас не поднимаются до 800об.
А при горячем двигателе падают620-630об.А если включаются вентеляторы то падают до 600-об.
Подскажите к кому нужно стучаться, и что нужно делать.А то попадешь к ремонтникам
они такое наговорят, что машину на свалку пора будет тянуть :-) Может у кого подобное
было.ПОСОВЕТУЙТЕ.СПОСИБО. :uch_tiv:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 29 май 2012, 20:15
Витя, для начала попробуй поменять фильтры и взять заведомо хорошее топливо. Только потом ехать проверять форсунки и тд у мастеровых
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 20:32
Да фильтр и топливо может быть.
Еще могут быть варианты.Спасибо.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 29 май 2012, 20:37
Виктор1956 :dr_ink: все условия для поездки в августе! :ko_re:sha: :mi_ga_et:
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 20:45
Да,предложения заманчивое :nez-nayu: :du_ma_et: Но я работаю каждый день кроме
понидельника.А лето время заработать :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 20:46
Виктор1956
Привет! :uch_tiv: , А раньше это когда? Если весной то эт. нормально , может и воздушный фильтр, при работающих вентах обороты падают тоже может быть , (нагрузка на гену возрастает), но у тебя что-то уж слишком, а так vizit-3 дело говорит посмотри фильтра.
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 20:51
Это начало происходить с неделю назад.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 20:54
А на газ как реагирует? Изменения есть?
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 20:59
На холостых работает устойчиво,а добавляешь газу обороты немного плавают.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 21:03
Меняй топл. фильтр, или ищи подсос воздуха, но скорее всего первое. Ему топлива не хватает.
Может быть ещё одна причина, но раз на холостых работает устойчиво тогда её откидаем.
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 21:09
Спасибо. Завтра будем экспериментировать.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 21:12
Главное в эксперементах чтоб не получилось как на смайле " drink ". Удачи!
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 21:17
Думаю, что все будет хорошо.И вообще с такими спецами не пропадешь.Спасибо.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 21:19
Виктор1956
Постой, постой, только пролистал все темы и нашел,:
"Сегодня срочно нужно было опорожнить канистру.В бак должно влезть литров 20.
Залил пол канистры и с бака как бы начало выдавливать соляру.С горловины диз.топливо
опускалось медленно.До этой заправки все было хорошо. Что может быть????"
у тебя забита воздушная трубка топливного бака. Попробуй снять крышку с бака и завести движёк, обороты должны прийти в норму , и плаванье оборотов на газу.
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 21:27
Сегодня заводил без крышки результат тот же.И еще отсоеденял шланг от заливной
горловины.Шланг опустил вниз соляра с него текла :wo_ol:
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 21:34
Во блин! :du_ma_et: :wo)(ll:
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 29 май 2012, 21:37
Получается загадка с 2мя неизвестными.
Виктор1956
Сообщение trabant » 30 май 2012, 07:58
Дымить стал? Тяга в норме? заводится после стоянки ? Причин может быть много
1 сместился момент впрыска
2подсос воздуха по тяге акселератора
3 нарушились регулировки ТНВД - насос на стенд и регулировать лучше вместе с форсунками
:gar_mo:nist:
trabant
