Металический звук под капотом
Сообщение ENEMY » 25 апр 2012, 08:53
При работе машины на холостом ходу, при начале движения и перегазовке появляется металический звук со стороны двигателя. Что это может быть? Помогите. Заранее блогадарен.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI (ACV)
Re: Металический звук под капотом
Сообщение Interuzik » 25 апр 2012, 09:02
Открой моторный отсек,и с помощью деревянной палки (можно ножкой от табурета) ,прикладывая одной стороной к уху а другой к возможным проблемным местам,определишь от кудова исходит стук или скрежет.(ИМХО). Отпишешься , и потом чье нить выяснится. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 25 апр 2012, 09:04
постоянно на холостом звук? или в момент движения с места?
если в момент начала движения - могут быть вн.шрусы
Сообщение ENEMY » 25 апр 2012, 09:31
На холостом звук присутствует, а в момент движения с места усиливается.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Сообщение vizit-3 » 25 апр 2012, 18:49
возможно раннее зажигание. после чего появился? Сразу или постепенно?
Сообщение СерёгаT4 » 25 апр 2012, 19:22
Недавно была у меня похожая проблема, болт упал в водосток, так как есть привычка при ремонте складывать ключи и мелочь в водосток перед лобовым , то такие симфонии мне пел, что пришлось целую морду разобрать :-):
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 25 апр 2012, 19:32
ENEMY писал(а):На холостом звук присутствует, а в момент движения с места усиливается.
при выжимании сцепления на холостых что то меняется ? звук пропадает?
Сообщение vizit-3 » 25 апр 2012, 19:55
СерёгаT4 писал(а):****** болт упал в водосток***** пришлось целую морду разобрать :-):
:-)А магнит на шнурке не пробовал? :mi_ga_et: Реально помогает! :-ok-:
Сообщение СерёгаT4 » 25 апр 2012, 20:07
Так я ж не знал почему тарабанит, только вскрытие показало что болт :-) дай и магнитом туда не подлезть, также за крыльями почистил от болота и листьев :-):
СерёгаT4
Сообщение vizit-3 » 25 апр 2012, 21:04
СерёгаT4, типа "профилактика"? А заодно и антикором прошелся :-)
Сообщение СерёгаT4 » 25 апр 2012, 21:30
:a_g_a:
СерёгаT4
Сообщение Bozya » 25 апр 2012, 21:46
может быть всё что угодно, я своего "стукарика" с пол года выискивал, он сцуко то появлялся то пропадал, оказалось кожух на приёмной трубе после выпускного коллектора, он там прихвачен сваркой всего лишь в одном месте. Подварили мне его опять, отпал снова, так я взял хомут и обжал его вокруг трубы.
Потом как-то катализатор от корпуса отслоился и тарабанил внутри, пока я его не выбил к беней маме. Вопчем стукариков и звонариков может быть ну очень много :nez-nayu:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Interuzik » 25 апр 2012, 21:53
Мановар писал(а):постоянно на холостом звук? или в момент движения с места?
У меня при начале движения...,но правый внутренний норм.,грешу на подушку КПП.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 25 апр 2012, 21:56
Еще может тарабанить защита над доп. печкой салона... У меня она лопнута, и по моему создает неприятный звук.
Interuzik
Сообщение Koxmo » 25 апр 2012, 22:10
в мене сайленблок на нижньому ричагу стукав при рушанні.
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение ENEMY » 26 апр 2012, 08:14
При выжимании сцепления на холостых ничего не меняется.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Сообщение Мановар » 26 апр 2012, 08:20
давай знімай на відео той звук і викладай в ютуб :-) і будемо лічити на відстані :nez-nayu:
може бути все що завгодно. нвіть форсунки з розпилювачами...
ENEMY писал(а):2.5 TDI (ACV)
а на комп діагностику їздив? помилки є?
Сообщение ENEMY » 26 апр 2012, 08:44
Вчора був у знайомого на діагностиці він сказав що все впорядку, він і налаштував запалення.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Сообщение Мановар » 26 апр 2012, 21:44
ENEMY
а може то вакуумний насос мозги парить? при працюючому двиглі понатискай кілька разів підряд педальку тормоза і слухай чи звук пропаде...
Сообщение ENEMY » 27 апр 2012, 08:06
Провірю, якщо не він, тоді скину аудіо або відеозапис.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
