service 0IL
service 0IL
Сообщение кузька » 07 окт 2012, 17:19
загорелась такая надпись в окне текущего километража. Что она значит?как избавится от неё?вроде говорит о замене масла...масло поменял вчера!
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Re: service 01L
Сообщение Мановар » 07 окт 2012, 17:21
заехать к тому кто имеет комп и пусть снимет надпись с екрана
Re: service 01L
Сообщение кузька » 07 окт 2012, 17:33
а самому снять нельзя?без компа всмысле?комбинацией кнопок каких-то?
кузька
Re: service 01L
Сообщение Мановар » 07 окт 2012, 17:34
этого не подскажу :nez-nayu:
Re: service 01L
Сообщение Мановар » 07 окт 2012, 17:36
Копия с бусру:
как самому снять сервис
Первый. 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Второй. 1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Третий. Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажиганиеЕсть два варианта, либо компом через диагностический разъём, либо вручную. Чтобы сбросить вручную надо знать какой одометр стоит у тебя поскольку есть три варианта.
(скопировано с поста модератора Олега Владимировича).
Re: service 01L
Сообщение кузька » 07 окт 2012, 17:39
Спасибо, буду пробовать:)
кузька
Re: service 01L
Сообщение Чивас » 08 окт 2012, 08:30
кузька писал(а):а самому снять нельзя?без компа всмысле?комбинацией кнопок каких-то?
Можна снять!Я себе снял и здесь гдето тема есть в том числе и с моим постом! Но не знаю где лежит :smu:sche_nie:
Помоему не одним из выше перечисленных способов не пробовал, там ещё какойто есть! Когда две кнопки одновременно нажать при выключенном зажигании, и их нужно приворачивать, каждую в свою сторону! Потом зажигание и о счастье))надписи нет и пищать не будет!
поиском пользуйся через ключевые слова! должен найти! тема есть точно!
Re: service 0IL
Сообщение кузька » 08 окт 2012, 16:29
Сегодня получилось обнулить сервис)но не так, как написано!
1. при повороте ключа высвечивалось именно service OIL
2. зажигание выключено, нажимаем и держим кнопку суточного пробега.
3.не отпуская кнопку включаем зажигание отпускаем кнопку, затем нажимаем на секунду и отпускаем.
4. загорелось insp, после снова на секунду нажимаем и отпускаем:загорелось service OIL
5. кнопкой настройки часов поворачиваем вправо и держим, пока не появятся ----
6.Снова нажимаем кнопку суточного пробега на секунду-две и опять появляется insp
7. Кнопкой часов аналогично сбрасываем до появления ----
8. выключаем зажигание
кузька
Re: service 0IL
Сообщение vit » 08 окт 2012, 17:26
кузька писал(а):Сегодня получилось обнулить сервис)но не так, как написано!
ну и отлично!
Re: service 0IL
Сообщение Чивас » 08 окт 2012, 17:42
Я также вроде обнулялся :uch_tiv:
