мигает лампа давления масла ABL
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:32
всем привет. мигает лампа давления масла што делать?? т4 ABL проверил миханическим манометром 3.5 на холостых. датчики поменял!!
Царь Царевич
Модель и год выпуска машины: т4 abl 1998
Тип двигателя и объем: 1.9 td
Re: мигает лампа давления масла ABL
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:38
Проблема стара как мир.Смотри генератор или проводку на датчики.
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:39
причем гениратор???
Царь Царевич
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:40
ПРи том.Не будет зарядки -будет гореть масло.
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:41
пойду проверю. отпишусь!!!!!
Царь Царевич
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:44
зарядка есть 13.9 показует!
Царь Царевич
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:49
одни умные электрики сказали проблема в щитке приборов!!!! проводку трусил она впорядке.
Царь Царевич
Сообщение Kotelev » 01 ноя 2012, 22:50
evrobus писал(а):ПРи том.Не будет зарядки -будет гореть масло.
Не совсем - не будет выхода с клеммы W генератора (в том числе при отсутствии зарядки), будет гореть "масло" после 2000 об/мин.
Приборка с тахометром?
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:51
Может біть и в щитке.Но бістрее всего в датчике и проводке.
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:52
датчики оба менял. проводку глянул.
Царь Царевич
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:57
Царь Царевич
Откуда сам?
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 22:59
мариуполь.
Царь Царевич
тахометра нет.
Царь Царевич
Сообщение Царь Царевич » 01 ноя 2012, 23:12
sos
Царь Царевич
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 23:25
Царь Царевич
Плохо смотрел.Чудес не бівает.Проблема с датчикаи,проводкой от них и от гені и сама приборка.Нани еще раз с того что дешевле. :-):
Сообщение TAKIS » 01 ноя 2012, 23:36
evrobus прав, скорее всего генератор. У меня была такая проблема, так в генераторе проводок надломился. Провод припаял и все ОК.
TAKIS
Модель и год выпуска машины: T-4 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1,9 TD
Сообщение Царь Царевич » 19 ноя 2012, 18:19
всем спасибо.. разобрались. гнала приборка!!!!
Царь Царевич
Сообщение vladuchka » 30 ноя 2012, 18:47
помогите советом vw t-4 турбо дизель 1.9 50квт при работающем двигатели отказывает тахометр и светится лампочка давления масла может кто знает к какому мастеру обратится в киеве.
vladuchka
Модель и год выпуска машины: Volkswagen t-4 2002
Тип двигателя и объем: дизель 1,9
Сообщение vit » 30 ноя 2012, 18:54
vladuchka писал(а):помогите советом vw t-4 турбо дизель 1.9 50квт при работающем двигатели отказывает тахометр и светится лампочка давления масла может кто знает к какому мастеру обратится в киеве.
тутка
memberlist.php?mode=viewprofile&u=70
Сообщение garmas » 30 ноя 2012, 21:36
гену дивитись,і 2 дротики що від нього йдуть....
