не заводится AAB
не заводится AAB
Сообщение wlad731 » 13 дек 2009, 15:49
началось все с понижения температуры с-10 до -18 до этого заводился нормально,пришол утром на стоянку а он ни гугу даже не схватывал,оттянул в теплое место слил конденсат,потом завелась, на следующий день таже история даже не схватывал.как раз надо было менять ремень грм оттащил в сервис поменяли фильтр,убрали подогрев фильтра,одна свеча была негодная поменян воздушный фильтр,заменен ремень ГРМ,ТНВД и ролик,дело было уже вечером в 9 ть часов,на утро завелся сразу правда двигатель работал жосче но схватывал сразу,через день утром не завелся сел акуум думал что дело в нем(74А)поставил на 85А новый а все равно не заводится в системе воздуха нет, вот думаю что может быть? посоветуйте что проверять еще?
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Re: не заводится AAB
Сообщение kds » 13 дек 2009, 15:52
Компрессию меряли на сервисе?
Зачем было надо убирать подогрев??
Сообщение wlad731 » 13 дек 2009, 15:57
компрессию не меряли а подогрев типа лишний подсос воздуха через клапан уверял что будет еще лучше работать и заводиться
по поводу компрессии из маслозаливной горловины газы не шли или это не показатель состояния поршневой группы?
wlad731
Сообщение kds » 13 дек 2009, 16:04
после таких советов,можно к таким мастерам больше не ездить..
Оценка причин плохого запуска должна быть системной.
Если все сложно оценить,то первое-замер компрессии,если ниже 24-26,то уже могут зимой возникать проблемы,а летом этого хватало для запуска.
Если нужно,то далее все тебе опишу.
Сообщение Витя » 13 дек 2009, 16:18
солярка какая?
Сообщение wlad731 » 13 дек 2009, 16:22
зимняя конечно давно заливаю рисковать не стал
но он же заводился на следующий день после замены ремня соляру не доливал, еще пол бака есть
wlad731
Сообщение kds » 13 дек 2009, 18:21
Он завелся видно в теплом месте на СТО??
Сообщение wlad731 » 13 дек 2009, 18:37
меняли вечером а заводил с утра схватил сразу
завтра хочу подогреть фильтр как раз зарядится акуум буду пробовать надо еще кинуть с акума на клапан напрямую провод
wlad731
Сообщение kds » 13 дек 2009, 18:47
правильно.
не подогревай,а водичкой полей с чайничка,проверенное средство.
и проводочек на клапан кинь и послушай-щелкает при подсоединении или нет? :hi_hi_hi:
Сообщение carmus » 13 дек 2009, 18:48
wlad731 писал(а):компрессию не меряли а подогрев типа лишний подсос воздуха через клапан уверял что будет еще лучше работать и заводиться
Отсюда и растут ноги.
В обратке не держит топливо,уходит в бак.
Соответственно в насосе сухо,после ночной стоянки,а движком крутить и накачивать туды соляр долго,с толкача заведёцца.
И кстати через обратку воздуха хапнул стопудово.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 13 дек 2009, 20:05
Возьми на заметку..
Сообщение wlad731 » 13 дек 2009, 20:30
тогда вопрос какже не завоздушивается тнвд у тех у кого конструкция без подогрева фильтра? такие же есть и ездят ? может у них обратный клапан стоит? в трубке к тнвд соляра стоит без воздуха смотрел несколько раз
wlad731
Сообщение carmus » 13 дек 2009, 21:38
В подводящей стоять будет.
У тех у кого не воздушит и клапана нет,топливный фильтр стоит выше насоса.
На Т4 в обратке и насосе, без клапана на фильтре, соляра будет уходить в бак.
Делайте выводы.
А ещё посетите то СТО на котором вам его посоветовали снять и сняли,они разберуцца, мегаспецы ведь блин.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 13 дек 2009, 21:47
carmus писал(а):У тех у кого не воздушит и клапана нет,топливный фильтр стоит выше насоса.
так и есть..
Сообщение samos » 14 дек 2009, 07:23
Эээ, один нюанс, когда у меня ТНВД по штоку сосал воздух, то я отключил подогрев и машина заводилась до самой капиталки всю зиму. И вот уже вторую зиму я забывая подключить этот подогрев и вспоминаю об этом только читая на форумах.
П.С. И соляра в бак не уходит, надо мерять компрессию.
Сообщение wlad731 » 14 дек 2009, 16:13
утром
1 проверил приходит ли питание на клапан тнвд(оно приходило)клема была окисленна(зачистил)
2 проверил реле накала свеч(не подгоревшее)
3 подогрел фильтр
4 новый заряженый акуум
завелась с первого раза но не сразу с подхватом
съездил на сто проверил компрессию 32-34 слесаря сбежались послушать как хорошо работает двигатель такого они давно не слушали по словам мужичка в годах, так работают двигатели только оттуда те которые ходят здесь уже работают не так мягко
по поводу завоздушивания через обратку,после тнвд есть участок обратки где стоит соляра я проверял так что завестись то завелась но вопрос почему не заводилась остался да и на улице потеплело -8 было, посмотрим как заведу в мороз
wlad731
Сообщение kds » 14 дек 2009, 20:09
у тебя компрессия как у нового практически двигателя.
Сообщение nideng » 23 дек 2009, 23:27
carmus писал(а):В обратке не держит топливо,уходит в бак.
Мой диагноз.
Раньше этой проблемы не было, закончился мороз и мудохаюсь 2й день.
как найти где сосёт воздух? :-):
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение kds » 24 дек 2009, 07:06
начинай искать с проверки шлангочек обратки на форсунках и до фильтра.
Сообщение samos » 24 дек 2009, 07:55
У меня один раз было: под аккумулятором стоит сопротивление на салонную печку и греется хорошо так, собака. Так вот оно проплавило слегка подводящую трубку к фильтру и соответственно гофру на трубке, и сразу не видно, и заводилось по утру очень скверно, а потом весь день на ура.
