Высокие обороты 2000 обор на холостом ходу помогите Срочно!!
Сообщение driss85 » 04 янв 2013, 17:15
Высокие обороты на холостом ходу и при нагрузке ( при движении) , что делать помогите!!!
driss85
Модель и год выпуска машины: vw T-4 2000
Тип двигателя и объем: abl 1.9
Re: Высокие обороты 2000 обор на холостом ходу помогите Сроч
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 17:18
driss85
в тнвд лазили? после чего так сучилось?
Сообщение NaliK » 04 янв 2013, 17:18
Трос газа заедает.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение driss85 » 04 янв 2013, 17:55
нет не лазили , до этого на машине стоял свой родной тнвд, а потом пунжер начал мозг компосировать поставили от другой машины проездили 1000 км и обороты зависли на 2000, но еще менялась прокладка головки.
driss85
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 18:18
driss85
еси это не тросик газа, то опять тнвд нужно смотреть
Сообщение NaliK » 04 янв 2013, 21:23
Как происходит зависание? Завелся, газонул и обороты? Едешь, остановился, газонул и обороты? Трос газа. Если не так, то смотри другое. Если так - меняй трос.
NaliK
Сообщение Sepa » 04 янв 2013, 21:26
Возможно, в ТНВД заела ось, которая плунжера поворачивает. Головка на обороты не влияет, скорее, наоборот, глохнуть будет, а не газовать. Имхо
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение vizit-3 » 04 янв 2013, 21:46
попробуй снять тросик- если ситуация поменяется- считай, что отделался легким испугом. Если нет- ТНВД на диагностику и профилактику.ИМХО
Сообщение evrobus » 04 янв 2013, 22:08
Sepa писал(а):Возможно, в ТНВД заела ось, которая плунжера поворачивает
figase
Мановар писал(а):опять тнвд нужно смотреть
Мановар писал(а):елси это не тросик газа,
:a_g_a: :a_g_a:
Сообщение vit » 05 янв 2013, 14:26
figase
:a_g_a: :a_g_a:
европузо, ти що клаву пропив чи загубив? :-)
