форсунки и распылители AAB и ABL
Сообщение Aleksey » 26 янв 2013, 02:07
В чем отличие в форсунках и распылителях межде моторами AAB и ABL и можно поставить на AAB с турбодизеля. Что для этого надо? заменить всю форсунку или только распылители? Или они вообще не подходят? :ups:
0509907055
Aleksey
Re: форсунки и распылители AAB и ABL
Сообщение evrobus » 26 янв 2013, 07:48
Форсунки одинаковые.Распылители разные по давлению 130 и 155 и модификации.В принципе можно.Но в чем вопрос?
Сообщение Aleksey » 26 янв 2013, 22:03
Хочу поставить турбину, для этого нужно поменять форсунки от турбодизеля вот хотел изнать от 1.9 подойдутли на 2.4 от 2.5 не подходят там другая конструкция.
0509907055
Aleksey
Сообщение Мановар » 26 янв 2013, 22:05
Aleksey писал(а):Хочу поставить турбину
в 2,4?
пройденый вариант...
лучше смени мотор либо машину
Сообщение foma63 » 26 янв 2013, 23:56
Тебе не только распылители менять надо, но все внутренности движка. Дешевле обойдётся поменять весь двигатель.
foma63
Сообщение Мановар » 26 янв 2013, 23:59
Aleksey
нас же на форуме есть пример такого рестайлинга, Всадник из Житомира...
но он немного поездил и поставил 2,5...
Сообщение Aleksey » 27 янв 2013, 00:32
Все должно быть нормально двигатель я капиталил. Мне поставили поршня с 1.9TD, все что нужно для устоновки есть" Осталось решить проблему с ТНВД и форсунками ну еще в планах поменять коробку если все будет нормально. Канавки в блоке с сцикунами для смазки поршней есть. Головка новая. Все должно получиться! Ну если не получится разточу блок под 2.5 и поставлю все от ACV но если и это не получится продам хорошим людям! :sh_ok:
Ставить 2.5 хотел изначально до ремонта мотора но даишники отговорили, типа их клиентом буду! Многие может знают какие у нас гайцы в Красноперекопске :de_vil:!
Кстати может кто поможет с поиском ТНВД от Audi 100 2.0 TD.
Так же нужен интеркуллер и коробка от пассажира!
0509907055
Aleksey
Сообщение evrobus » 27 янв 2013, 00:47
Узаконить двигатель -плевое дело!Гайцы тебя пугают.А то что ты хочешь делать - это автомастурбация.Форсунки достаточно перерегулировать на 155 бар,для начала покатит.Только смысла нет.
Aleksey писал(а): Мне поставили поршня с 1.9TD,
Это как?А шатуны?
Сообщение Aleksey » 27 янв 2013, 01:08
evrobus писал(а):Узаконить двигатель -плевое дело!Гайцы тебя пугают.А то что ты хочешь делать - это автомастурбация.Форсунки достаточно перерегулировать на 155 бар,для начала покатит.Только смысла нет.
Это как?А шатуны?
Я не моторист в суть дела не вникал! Было решено при установке поршня для установки турбины, в понедельник буду у моториста уточню точно!
0509907055
Aleksey
Сообщение garmas » 31 июл 2014, 00:36
Вибір розпилювачів
Хто що ставив?!
Сообщение Инженер » 31 июл 2014, 13:36
Шо з твоїми?
Инженер
Сообщение garmas » 31 июл 2014, 18:38
Инженер писал(а):Шо з твоїми?
Одну вгробив :-): ненароком. Може і добре. Не ідеальна була по відношенню до трьох інших
Вже заказав рувіль
Ти взнай про ту що просив...
