Фиксирующий болт на ТНВД БОШ ГДЕ???
Сообщение serga » 08 апр 2013, 15:32
СРОЧНО!!!решил выстроить зажигание "по науке".2,4, без турбины,96г.в.,в отчёте по настройке ТД(здесь на форуме) написано"отпустить фиксирующий болт" ,вот у себя в том же месте я болта НЕ ВИЖУ!Где он есть подскажите пожалуйста,СПАСИБО.
Продам срочно мото Honda 750 Nighthawk 3,5$
serga
Модель и год выпуска машины: Т4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 2.4
Re: Фиксирующий болт на ТНВД БОШ ГДЕ???
Сообщение igor.lisyukov » 08 апр 2013, 17:29
незнаю как на т4 на т3 4болта отпускаеш и крути куда хош :a_g_a: :a_g_a:
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение vizit-3 » 08 апр 2013, 17:54
igor.lisyukov писал(а):незнаю как на т4 на т3 4болта отпускаеш и крути куда хош :a_g_a: :a_g_a:
100% :-ok-: :ya-za:
Сообщение Чивас » 08 апр 2013, 20:37
Не путайте, привод ТНВД на моторах разный! На 2.4 отпускается болт на распредвалу на полтора два оборота, сбивается аккуратненько шестерня с конуса, при этом её уже нужно удерживать спец ключом, чтобы угол не ушёл! А когда шестерня на распредвалу расслаблена, то самое время вращать ею через ремень шкив ТНВД :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 08 апр 2013, 20:40
Чивас писал(а):Не путайте, привод ТНВД на моторах разный!
Если знаешь, дай картинку человеку!!! drink
Сообщение Чивас » 08 апр 2013, 20:44
Картинок нет! Ну это у меня! Там картинить особо нечего! Всё как на ладони!
Сообщение Мановар » 08 апр 2013, 20:54
serga это болт распредвала, на тнвд ничего не крутишь, только фиксируешь
Сообщение vizit-3 » 08 апр 2013, 20:56
:co_ol: Спасибо, Андрюха! Теперь чел. машинку сам подправит! :dr_ink:
Сообщение serga » 08 апр 2013, 22:19
я вот об этом спрашивал
– Ослабить фиксирующий болт -2- на ТНВД.
– Установить проставку -1- и затянуть фиксирующий болт моментом 12 Нм.
Вложение:
42.jpg [ 31.08 KiB | Просмотров: 21 ]ЧТО ФИКСИРУЕТ ЭТОТ БОЛТ?
Сделал так:скинул ремень ТНВД,провернул швкив ТНВД глядя на индикатор,удерживая шкив одел ремень...завёл,работает.Завтра соберу всё в кучу ,попробую на ходу.Я полез туда потому что после замены ремней через некоторое время наблюдалось следующее:завёл,работает несколько минут и начинает дымить солярой потихоньку на холостых.Поедешь(едва уловимый"троянчик"чувствуется)прогрелся полностью-нормал.НО на холостых мог опять начать поплёвывать солярочным дымом.Подробного описания настройки ТНВД на AJA без турбо не нашёл,книги нет.СПАСИБО за помощь други!
serga
Сообщение serga » 08 апр 2013, 22:21
serga
Сообщение Мановар » 08 апр 2013, 22:30
serga
на 2,4 такого болта нету и его совсем не нужно
Сообщение Мановар » 08 апр 2013, 22:32
Метод роботы прост. Вкручиваем приспособу в отверстие (предварительно выкрутив заглушку, которая находитса по середине между трубками). Ставим двигатель по ВМТ (метка на маховику должна совпадать с меткой на ТНВД). Закрепляем индик.головку с натягом в 2мм (натяг для разних головок можна делать разный, потомучто у Вас может быть головка с робочим ходом на 2мм). Потом медленно крутим двигатель назад от хода движения кол-вала до того момента пока стрелка микрометра не остановитса (будет опредилённый участок движения кол-вала когда стрелка будет стоять).
Обнуляем микрометр и медленно начинаем крутить кол-вал (за болт шкива кол-вала) по ходу его правильного движения пока не совместится метка ВМТ на маховике. Смотрим что показывает микрометр. Если данные показываемые микрометром совпадают с номинальными то всё в порядке.
Если данные не совпадают то на 2.4д и 2.5 тди производим регулировку самим ТНВД проворачивая его в нужную сторону (предварительно отпустив гайки крепления и трубки, чтоб не поломать), или проворачивая шестерню ТНВД при отпущеном болте шестерни привода ТНВД на роспредвале.
На 1.9д и тд регулировку производим поворотом розрезной шестерни ТНВД, предварительно отпустив три контрогаюсчих болта.
Писле регулировки повторите операцию по проверке регулировке угла снова, для того чтобы убедится что Вы всё сдалали правельно!
Данные по регулировке:
- 1.6д CS Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.6тд JX Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.7д KY Т-3 (79-90) - 0.09мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9д 1Х Т-4 (90-96) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9тд ABL Т-4 (92-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д ААB Т-4 (90-97) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д AJA Т-4 (97-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.5тди все Т-4 (95-03) - 0.55мм
2 метод:
Для установки прибора, необходимо отвернуть центральную пробку над плунжером ТНВД. Она расположена между штуцерами высокого давления, имеет головку под ключ 12 и весьма плотно затянута. Отворачивать ее надо головкой или накидным ключом, предварительно промыв пространство около нее. После удаления пробки необходимо проверить, где осталась медная уплотнительная шайба - на пробке или в насосе. Если в насосе - ее надо удалить и надеть на пробку. Кстати, пробку рекомендуется не класть, а поставить на головку в какую, либо чистую банку. Это будет гарантия от потери и занесения грязи. Особое внимание надо обратить на абсолютную чистоту индикаторного приспособления, ибо вы внедряетесь в самое сердце ТНВД. Попутно следует отметить, что при работе с топливной аппаратурой финишной операцией промывки деталей должно быть ополаскивание или сливание. Применение на заключительном этапе ткани или бумаги не допускается.
Индикаторное приспособление вворачивается вместо пробки в головку насоса. Затяжка должна быть плотной. Перемещением индикаторной головки вдоль проставки необходимо добиться примерно трехмиллиметрового натяга индикаторной головки (всего она имеет ход 10 мм). После этого головка фиксируется зажимом на проставке. Коленчатый вал должен при этом находиться в положении ВМТ, в том самом в котором мы оставили его после проверки совпадения фиксаторов. Иначе говоря, в положении ВМТ первого цилиндра на такте сжатия.
Теперь надо плавно повернуть коленчатый вал ПРОТИВ хода и одновременно смотреть на стрелку индикатора. В начале поворота коленчатого вала стрелка индикатора начнет поворачиваться против часовой стрелки, но затем остановится. Угол поворота коленвала потребный для этого составляет около 30 градусов. Если поворачивать коленвал дальше в том же направлении стрелка индикатора, постояв на месте, пойдет в обратную сторону, но нас эта фаза не интересует и нам надо остановить коленчатый вал сразу же или чуть позже того, как стрелка индикатора остановится. В этом месте ноль шкалы индикатора надо подвести к его стрелке (шкала прибора поворотная). Технологи называют эту операцию обнулением индикатора.
Теперь поворачиваем коленчатый вал в направлении нормального вращения (по ходу) и, следя за показаниями индикатора, снова подводим коленвал к ВМТ с максимальной точностью. Следить за стрелкой индикатора необходимо потому, что за один миллиметр перемещения стрелка индикатора совершает один оборот и неопытный может легко ошибиться в показаниях прибора. Причем ошибка может составить (как чаще всего и бывает) целый миллиметр.
Если все собрано правильно, а ТНВД при монтаже на мотор ставился примерно в среднее положение круговых пазов на опорном фланце, то показания индикатора составят 0,5-1,5 мм. Теперь, оставив коленвал в положении ВМТ, надо ослабить единственный затянутый болт на фланце ТНВД и повернуть ТНВД вокруг своей оси в ту или другую сторону до показаний индикатора, соответствующих документации на мотор. Для разных моторов VW эта величина разная но, как правило, она составляет 0,8-1,0 мм. Точность установки плюс-минус 0,02 мм. Ослабленный болт затягиваем и проверяем качество выполнения работы.
Для этого снова поворачиваем коленвал против хода до остановки стрелки индикатора, проверяем - не ушел ли ноль на индикаторе, а затем начинаем медленно поворачивать коленвал по ходу, глядя уже только на стрелку индикатора. Как только стрелка индикатора подойдет к требуемому положению (например 0,8мм.) вал останавливаем и смотрим - совместилась ли метка ВМТ на маховике. Если совместилась, то все трудности уже позади. Снимаем приспособление и заворачиваем назад пробку, не забыв сполоснуть ее. Ставим на место трубки высокого давления, обязательно ополоснув штуцера и пролив трубки изнутри топливом
Сообщение serga » 08 апр 2013, 23:09
Мановар,спасибо тебе большущее!!! :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: Развеял сомнения(я в итоге начал потихоньку врубаться),но сомнения вредная штука,натворил бы делов,проверяя :ps_ih: .Если когда встретимся-с меня :dr_ink: drink :dr_ink: ...
serga
