автомат опережения зажигания (впрыска)
Сообщение Mishadayday » 03 май 2013, 08:00
привіт в мене така проблема тече с під автомат опережения зажигания (впрыска) соляра чи можна самому поміняти сальник і чи можна відрегулювати його якщо так то детально опешить. І чи варто самому це робити чи відати майстру.Буду дуже вдячний за підказки
Mishadayday
Модель и год выпуска машины: transporter t4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 1.9
Re: автомат опережения зажигания (впрыска)
Сообщение Kotelev » 03 май 2013, 08:39
Поменять не сложно и самому. Снимаешь ТНВД, кладешь на бок, чтобы ось автомата смотрела вверх. По очереди снимаешь все элементы, запоминая все риски, если их нет - наносишь свои (хотя они есть). Вынимаешь ось и будет видно колечко. Кольцо прижимается шайбой - не потеряй! Второе кольцо (побольше) под самой крышечкой автомата. За одно я бы советовал заменить уплотнения и с обратной стороны - там проще. Если сальник приводного вала "потный" - меняем и его. Уплотнение корпуса плунжера тоже лучше менять при снятом насосе.
Сообщение Mishadayday » 03 май 2013, 09:04
а фото як послідовно знімати є
Mishadayday
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 10:02
шукай тут viewtopic.php?f=26&t=145
Сообщение Mishadayday » 03 май 2013, 10:10
я не досвідчений майстер и хотілость б докладніше по етапно з фото
Mishadayday
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 10:12
Mishadayday писал(а):я не досвідчений майстер
тоді в тнвд не лізь, дешевше буде потім
Сообщение Mishadayday » 03 май 2013, 10:16
були б майстри толкові тоді б не ліз і не просив допомоги хочу своїми силами
Mishadayday
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 10:24
Mishadayday
звідки ти?
Сообщение Mishadayday » 03 май 2013, 10:32
Івано-Франківськ
Mishadayday
Сообщение garmas » 04 май 2013, 07:27
Mishadayday писал(а):Івано-Франківськ
Розумію! Нікого нема толкового! А що так сильно тече? У мене трошки мокрий- я забив... Так і катають....
Профіль правим :uch_tiv:
