После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Сообщение Feliks » 12 янв 2010, 17:26
Ребяты , скажите что дельное ? После стоянки 2 ч. и больше долго заводится , уже третий день подряд. Подтянул хомуты на шлангах у топливного фильтра , подтеков солярки невидно . Вот прочитал в букваре что электро клапан и сигнализация ( она у меня начала реветь когда надо и не надо ) может влиять на заводку двигателя ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Сообщение гена » 12 янв 2010, 17:38
Ход мысли правильный :co_ol:
1.Бывают "чистые" электроклапана а бывают электромеханические
у электромеханических при отказе катушки клапана.... руками поворачиваншь краник
и ты едешь спокойно...
2. если подозреваешь клапан или проводку к ней(контакты и т.д.) то соеденяешь
топливопровод в обход клапана и проверяешь.
3.если это не помжет то причину надо искать в другом...может подсос воздуха быть
а может клапан обратки ТНВД...
Сообщение stas » 12 янв 2010, 17:45
Как вариант, если сигналка завязана на клапан может реле этого клапана...
Или акум слабый...
Сообщение samos » 12 янв 2010, 18:07
Так, а по топливопроводу обратки идут пузыри или нет, если не идут, то 70% электрика и 30% сосёт по штоку ТНВД. На ТНВД смотреть подтёки надо с фонариком и с низу, и со всех сторон при выдвинутом радиаторе.
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:13
stas писал(а):Как вариант, если сигналка завязана на клапан может реле этого клапана...
Или акум слабый...
:co_ol: а еще эти клапана мини фильтрики имеют...может иметь место и засорение...
Сообщение stas » 12 янв 2010, 18:28
Или акум слабый...
Это уже извращение....
Просто клапан может не срабатывать. Тем более есть инфа о проблеме с сигналкой... (если стоит клапан....)
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:38
Все может быть все может статься
Телега может обломаться
Жених невесту разлюбить
Но бросить не может быть :bra_vo:
Сообщение Feliks » 12 янв 2010, 20:00
Хуже всего заводиться с утра , после 3-4 старта как-то в дагонку вместе со стартером , попробую завтра поменять топливный фильтр , а дальше уж с клапаном разберусь . Хотя думаю , скорее всего где то подсос .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение stas » 12 янв 2010, 20:47
Скажу какая трабла у меня была.....
Замок зажигания. Фишка расплавилась. Когда машина теплая - заводиться без проблем, с утра - пока не пощелкаю некоторое время - ничего... Разобрался, когда вообще перестал заводиться при -15...
Сообщение гена » 12 янв 2010, 21:03
stas писал(а):Скажу какая трабла у меня была.....
А в чем причина расплавления фишки?
Случайно не реле стартера или реле свечек?
Откуда там такой большой ток появился?
Сообщение carmus » 12 янв 2010, 21:15
Feliks писал(а):Хуже всего заводиться с утра , после 3-4 старта как-то в дагонку вместе со стартером , попробую завтра поменять топливный фильтр , а дальше уж с клапаном разберусь . Хотя думаю , скорее всего где то подсос .
Клапан на ТНВД ни при чом,онаж всё таки заводицца.
Может быть шо угодно.
1.Подсос воздуха.(Стандартно у Т4 в баке на топливоприемнике,если есть автономка на тройнике обратки, лопнувшие шланги меж форсунками,подсос по штоку ТНВД)
2.Неисправный клапан на обратке(стоит на фильтре.Уходит соляр по обратке в бак)
3.Хреновые свечи.(На холодную с перебоями или ваще не заводицца,плюс на холодный мотор из трубы валит белый дым)
4.Плунжера в насосе изношенные.(правда оно на горячий тогда хренова заводицца)
Да и ещё,было у меня так как тут писали,контактная группа имела моск.
Проверить просто,включить зажигание и сняв с передачи Бус пустить стартер напрямую проводом с плюса АКБ.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 12 янв 2010, 21:30
carmus писал(а):Проверить просто,включить зажигание и сняв с передачи Бус пустить стартер напрямую проводом с плюса АКБ.
:bra_vo:
Сообщение carmus » 12 янв 2010, 21:35
гена писал(а):А в чем причина расплавления фишки?
Мое мнение о причине такого дефекта контактной группы состоит в том шо её потихоньку палит нагрузка на головной свет,ибо там релюхи нет,всё идёт напрямую через КГ и переключатель света.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение moysha » 12 янв 2010, 21:51
Ангидрит твою перекись .... а я и не знал что на дальняк релюшки нету ...хм ... будет чем занятца в выходные ...
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Сообщение carmus » 12 янв 2010, 21:58
Там и на ближний нет.
Попробуй включить фары и померять на лампах вольтаж.
Вместо 12В сто пудов будет 11В может и меньше.
Отсюда и идет тема жалующихся людей на хреновый свет в фафагенах.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение moysha » 12 янв 2010, 22:02
carmus писал(а):Там и на ближний нет.
Прав на все сто !!!! 10,7 вольт .. а должно быть 14 (при заведенном дрыге) и при этом мне многие говорят что свет у меня нормальный ...
moysha
Сообщение stas » 12 янв 2010, 22:10
Моя проблема была не на тешке а на форде транзите. Незнаю какая там реле, но зажигание було ок, но при провороте дальше стартер не крутил. Когда разобрал - оказалось фишка расплавленная и наверное пластмасса заливала сами контакты фишки. Когда ловил контакт, пластик плавился (был характерный запах) и заводился. Когда остывал - жопа...
Да и гена, стартер менял, перед этим...
Сообщение гена » 12 янв 2010, 22:16
Так что ставьте релюшки на свет ребята ... только релюшки в железном
корпусе а не в пластмассе :uch_tiv: а 10А свет + габариты ...да не
кислая нагрузочка :uch_tiv:
Сообщение Bozya » 13 янв 2010, 01:25
Feliks а ты фильтр топливный давно менял? Если да то проблема скорее всего именно в нём :men:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение evrobus » 13 янв 2010, 01:34
Bozya писал(а):Если да то проблема скорее всего именно в нём
:ni_zia:
samos писал(а):штоку ТНВД. На ТНВД смотреть подтёки надо с фонариком и с низу, и со всех сторон при выдвинутом радиаторе.
Вот хде правда,брат!!Негерметичность ТНВД и топливо :uch_tiv: уходит!
