гул на холодному двиг
Сообщение тоха » 25 сен 2013, 20:59
Хто знає шо то таке може бути при холодному двигуні після пуску з закритими дверима і вікнами гултакий в салоні вуха закладає вібрації почті нема а гул капєц
Ця проблема була мала а стала більша
дякую за відповіді
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: гул на холодному двиг
Сообщение sobakabarabaka » 25 сен 2013, 21:03
Металевий звук в районі головки блока!?
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 25 сен 2013, 21:14
1.гул збільшується якщо ввімкнути фари? може бути генератор (підшипники.......т.д)
2.при повороті керма туда-сюда звук змінюється? може бути насос ГУРа або ремінь
3. зняти захист і подивитись на вібрацію ремінця і демферного шківа
Сообщение тоха » 25 сен 2013, 22:29
гена гур все внормі вібрація ркмня є але знімав демфер оглядав не тріснутий все ок
тоха
Сообщение Мановар » 25 сен 2013, 22:52
при вижимі щеплення щось міняється? чи при зміні хх обертів?
Сообщение vizit-3 » 25 сен 2013, 22:57
а может быть холостые маловаты+ гена на себя берет, восстанавливая АКБ после пуска мотора?(свечи+стартер)
ИМХО
Сообщение sobakabarabaka » 25 сен 2013, 23:03
Мановар писал(а):2.при повороті керма туда-сюда звук змінюється? може бути насос ГУРа або ремінь
або незакріпленний генератор :uch_tiv:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение тоха » 26 сен 2013, 07:12
гєна закріплений при вижимі щеплення нічого неміняється якщо добавити оберти але значно десь в пів раза то гул пропадає але як намене оберти в мене на хх і так трошки завишені мені здається шо то від того шо ремінь гени ковбасить а як то виправити
тоха
Сообщение Мановар » 26 сен 2013, 07:52
тоха писал(а):ремінь гени ковбасить а як то виправити
а треба дивитись чого його ковбасить...
шат підшипників гени, шат підшипника насоса ГУР, робота натяжного ролика....
і саме страшне якщо дизбаланс має шків... тоді проблема в ньому аб в розбитму носику КВ
де саме вібрує ремінь, між якими агрегатами?
Сообщение Igora » 26 сен 2013, 08:05
Привіт) А що з маслом? Давно міняв? Яке заливав?
)ua)
Igora
Сообщение тоха » 26 сен 2013, 08:08
підшипники всі внормі, натяжний механізм з роліком поміняні, а ковбасить між кв і гур аж натяжний ролік пригає, а коли прогрівається ковбасить менше і гул стає иеншим
тоха
Сообщение тоха » 26 сен 2013, 19:54
Масло помыняне 2000тис назад
тоха
Сообщение тоха » 26 сен 2013, 19:55
Майстры пыдкиньте ыдейку шото за барабашка ы де її шукати
тоха
Сообщение Рамитон » 26 сен 2013, 20:28
Ну у меня была вибрация и гул, то пропадала ,то появлялась, ездил к мастерам думали на топливную и на форсунки, оказалось треснула труба грушителя и окончательно стало понятно когла она отпала, хотя до этого её проверяли никто ничего не заметилю
Может износились подушки? поэтому и гул...
Рамитон
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1.9D
Сообщение Мановар » 26 сен 2013, 21:30
ну якби це була прийомна труба, то на гарчо нічого не помінялось б...
тоха, зніми на відео роботу ремня гени
Сообщение fed22 » 30 ноя 2013, 21:40
саме скорше то вихлопна гудить. Резонанс.але от в якому місці..тре дивитись, думати..
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение valeraschroot » 23 дек 2013, 11:30
У мене теж були пріколи з роботою на холостих, а саме писк ніби як ролік якись попискує, і появився той писк саме після регламентної заміни ремнів і роликів. Коли шукали на ямі джерело того писку при заведеному моторі вперлись випадково на на першу частину вихлопної (ту що до колектора кріпиться) і писк пропав, відпустили - появився... Давніше так само але гуділа і барабанила задня банка (стінки попрогорали і посипались)... А на попередньому бусі захист на першій частині вихлопної тарабанив ....
Всі біди від глушака однако...
valeraschroot
Модель и год выпуска машины: T-4 2002
Тип двигателя и объем: VW-T4/ACV/2,5TDI/2002р.в./260т
