Течет ТНВД через вал газа. Нужен ремкомплект....Т4
Сообщение Мановар » 25 окт 2013, 08:57
Вчерась прорвало мій ТНВД, через вал газюльки...
хто має каталоги і може подивитись номерки ремкомплектів? бо я ще не знайшов...але шукаю
потрібні резинки кришки тнвд і на самому валі уплотнітєльні кільця...
+ якщо буде знос. то потрібна нова втулка і сам вал...
Написи на тнвд:
Bosch
0 460 485 035
L 746 BS 5009
074 130 110 F
011 771 224707
24501
Срочно :ny_tik:
Re: Течет ТНВД через вал газа. Нужен ремкомплект....Т4
Сообщение Мановар » 25 окт 2013, 08:59
ремкомплекти є.... залишилось найти втулку і вал за номером насоса
Сообщение Мановар » 25 окт 2013, 09:25
что то нашел
1 460 210 008 - кольцо
1 460 324 318 - втулка
1 461 015 300 - прокладка
1 463 162 104 - вал
Вообще -то прямое соответствие втулки вала № 1 460 324 318 по вагу 068 130 718 G
Ваговслий номер VAG 068 130 718 J соответствует втулке 1 460 324 333
и обе втулки стявятся в топливный насосы Для Т4 2.4D AAB , и у которых стоят одни те же валы акселератора , да и из практики на Т4 стоят средние по длине втулки вала.
Все остальные валики то есть без буквы, F, Н. вам не подходят. Условно можно брать с буквой Н ( длинная втулка 40мм) и потом его обрезать в размер
Для замены текущего вала акселератора нет необходимости демонтировать насос. Неудобно но можно поменять на месте.
Тогда достаточно
втулка вала 1 460 324 318 ( или Бош 1 460 324 333 -VAG 068 130 718 J )
Вал акселератора 1 463 162 104
Кольцо на вал акселератора 1 460 210 008
Прокладка под крышку 1 461 015 300
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 21:11
подскажите что это за герметик такой, а то в комплекте не оказалось... а без него не знаю можно ли...
Сообщение Wolfhound » 29 окт 2013, 21:17
Loctite 243 фиксатор резьбы средней прочности, глянь например тут http://www.loctite.ru/full-product-list ... 000001FTO5
ЗЫ Лучше с ним, он и как герметик в данном случае работает
Последний раз редактировалось Wolfhound 29 окт 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 21:28
оуууу.... у меня есть фиксатор резьбы для фиксации болта шкива коленвала... думаю пойдет :a_g_a:
Сообщение Wolfhound » 29 окт 2013, 21:32
Андрюх, смотри не перестарайся, у тебя может быть фиксатор большей прочности, в будущем проблемы можешь себе создать, если опять ремонтить прийдется.
Фиксаторы разделяются по моменту разрушения, у нормальных производителей эта информация обычно в открытом доступе :mi_ga_et:
Если с английским дружишь то по 243 вот http://tds.henkel.com/tds5/search.asp?t=Loctite%20243
момент разрушения 24 Нм :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Wolfhound 29 окт 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 21:34
ясно, я посмотрю....
еще осталось найти моменты затяжки болтов крышки и тех которые буду откручивать
Сообщение Wolfhound » 29 окт 2013, 21:38
Сфоткай тот который у тебя есть, могу глянуть и по нему инфу
Wolfhound
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 21:42
Сообщение Wolfhound » 29 окт 2013, 21:54
http://www.abro.com.ua/ru/catalog/klei- ... o_krasnyy/
у тебя особо прочный, усилие на сдвиг 3000 psi, у синего loctite 1100 psi, хотя они в общем демонтируются с помощью промфена, но лучше попробовать на "кошках", возьми соотносимый по диаметру болт с гайкой и посади на герметик, через сутки попробуй разобрать нагрев выше 150 гр, если разберется , без больших усилий, тогда можно применять, если нет, тогда не стоит, рискованно.
http://www.abro.com.ua/ru/catalog/klei- ... a-remonta/ - каталог
и ближайший аналог loctite - http://www.abro.com.ua/ru/catalog/klei- ... niy_siniy/
Wolfhound
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 22:04
ясно спасибо :uch_tiv:
лучше куплю другой
Сообщение Wolfhound » 29 окт 2013, 23:01
Андрюх тут наткнулся на еще один иллюстрированный мануал по ТНВД, полистай мож шо понадобится http://yr4x4.ru/techno/best/233-tnvdbymyself.html
правда не ВАГовский, но VE
Wolfhound
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 23:06
спасибо, думаю справлюсь завтра если погода позволит :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 30 окт 2013, 21:58
розібрав...все пройшло успішно.... пружинки ніякої у мене не виявилось (тобто, ту яку потрібно хірургічними пальчиками піддівати)
замінив втулку, резинки.... але не склав тнвд
вал просто в катастрофічному стані, знос 0,2 мм...незнаю як ще машина їздила :nez-nayu:
шукаю тепер вал
Сообщение Мановар » 04 ноя 2013, 23:24
все зібрав, не тече нічого....
але якогось милого появились пузирьки повітря в шлангу подачі :du_ma_et:
нестабільна робота...
питання - чи може підсмоктувати повітря патрубком обратки?
все провірив крім обратки
Сообщение UА-13 » 04 ноя 2013, 23:36
Это исключено!обратка тут не причем!где-то воздушит до насоса или сам насос!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение Мановар » 04 ноя 2013, 23:38
не-не
пузырки идут от фильтра
Сообщение UА-13 » 04 ноя 2013, 23:49
Дай мотору выше средних оборотов минут 5-7,пущай прогонит систему!
UА-13
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 00:24
3-4 минуты проганял. нет результата...
что то не то
