Вопрос к спецам
Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 23 ноя 2013, 18:01
Померял компрессию. в1.2.3.4. компрессия 27 атмосфер в 5 цилиндре 19 атм.и наличие масла в впускном колекторе. Вопрос клиет мертв или варианты лечения? Совсем забыл.Снял свои форсунки на проверку на время поставил с мерседеса 123D двиг ом616 полет в норме.
NIK T4
Re: Вопрос к спецам
Сообщение UА-13 » 23 ноя 2013, 19:14
Для начала сними голову с блока и глянь клапана!а там и поршня видно!а там и можно колечки подкинуть!одним,общим,словом-разбирай и делай!еще кстати,мотор какой именно???
...я прощаю врага свого...
UА-13
Re: Вопрос к спецам
Сообщение evrobus » 23 ноя 2013, 23:12
UА-13 писал(а):мотор какой именно
Видать ААВ.
Re: Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 24 ноя 2013, 09:09
Ребята спасибо за ответ двиг ААВ.Еще вопрос может заклинить гидро компенсатор и иза этого нет компрессии.
NIK T4
Re: Вопрос к спецам
Сообщение evrobus » 24 ноя 2013, 10:43
NIK T4
В твоем случае нет.Быстрее всего подгорело седло или скол на клапане,треснутые кольца.
Re: Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 24 ноя 2013, 11:25
Спасибочки, как говоят хирурги вскрытие покажет.
NIK T4
Re: Вопрос к спецам
Сообщение UА-13 » 24 ноя 2013, 11:33
Удачи!отпишись че там да как!!!
UА-13
Re: Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 26 янв 2014, 10:22
Всем добрый день.Снял гбц с двигателя рассухарил клапана но ни каких повреждений ни клапанов ни седел нет.Есть трещинки между клапанными перегородками но не критичны.Решил полностью окапиталить мотор из родного останется только коленвал,блок ну и навесное.На поршневой есть вработка но задиров и царапин нет,размер пошневой номинал тоесть79,48.Звонил местным спецам по тешечкам насщет цацок для капиталки ДВС сказали все есть в наличии ценник на цацки 50000 кило рублей.
NIK T4
Re: Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 26 янв 2014, 10:31
Вот и гбц
NIK T4
Re: Вопрос к спецам
Сообщение NIK T4 » 30 янв 2014, 08:37
Всем привет. Продолжил разбор ДВС нашлась причина отсутствия компрессии в пятом горшке 1.критичный износ певого кольца 2.лопнувшее пополам второе кольцо 3.маслосьемное кольцо залегло-закоксовалось.
NIK T4
