выпуск к aaz
выпуск к aaz
Сообщение paul 60 » 07 янв 2014, 11:20
Уважаемые форумчане.поздравляю всех снаступившим Новым годом .Внимательно читаю ваш форум и вот решил обратиться за советом по установке двигателя aaz вместо 1x. приобрел двигатель от пассата 93 г. вместе с навесным оборудованием.при покупке отсутствовал выпускной патрубок турбины .демонтировал старый двигатель,переставил поддоны, заменил маслозаборник,переставил свой щуп,нарезал новую резьбу для крепления лапы двигателя ,снял жалюзи правого вентилятора(радиатор пока не ставил,не знаю будет касаться тнвд или нет)разметил место возможного касания турбины и моторного щита(буду вырезать кусок и ставить другой формы)проблема возникла с выхлопной системой.патрубок N 191 253 805 в спб если где и есть ,то продают вместе с турбиной.новый по цене не рассматриваю,подскажите возможна ли установка патрубка от abl или есть другие варианты (переходники,установка гофры ит.п.Заранее благодарю.
paul 60
Модель и год выпуска машины: транспортер 1991
Тип двигателя и объем: 1x 1.9d
Re: выпуск к aaz
Сообщение RAMZES » 07 янв 2014, 11:26
А у вас Т-3 или Т-4?
Re: выпуск к aaz
Сообщение paul 60 » 07 янв 2014, 11:32
T-4
paul 60
Re: выпуск к aaz
Сообщение paul 60 » 07 янв 2014, 22:39
купил от abl :-не подходит ,думаю заказать фланец по проладке +дальше гофра +переходник на приемную трубу.
paul 60
Re: выпуск к aaz
Сообщение RAMZES » 07 янв 2014, 23:03
paul 60
У Евробуса нужно спросить, он точно по Т-4 знает.
Re: выпуск к aaz
Сообщение paul 60 » 08 янв 2014, 10:47
уважаемый Ramzes,, cпасибо за ответ,подскажите ,как мне найти,связаться с ЕВРОБУСОМ?
paul 60
Re: выпуск к aaz
Сообщение dimon11 » 08 янв 2014, 11:07
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
