Диагностика неисправности дизеля по состоянию свечи накала
Сообщение kds » 13 фев 2010, 13:52
Определение неисправности дизеля по состоянию свечи накала
Расширен наконечник свечи
Причина Решение
•Избыточное напряжение
(напр. свеча накаливания на 12 В
в системе на 24 В)
•Неисправность генератора и регулятора
•Избыточная влажность при хранении
•Проверить соответствие напряжения бортовой сети
и напряжения свечи накаливания
•Проверить бортовую сеть
•Проверить качество условий хранения
Сломан наконечник свечи
Причина Решение
•Избыточный накал / избыточное напряжение
в системе на 24 В)
•Неисправность генератора и регулятора •Проверить контакты блока управления свечами
накаливания
•Проверить напряжение в бортовой сети
Поврежденный или отсутствующий наконечник свечи
Причина Решение
•Неисправность блока управления пуском
•Неправильное направление
или перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности •Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить правильность выбора блока управления
для данной модели автомобиля
•Проверить посадочное место свечи зажигания
на наличие слоя нагара
Наконечник деформирован (перегрев)
Причина Решение
в системе на 24 В)
•Функциональный сбой или нарушение
синхронизации
в блоке управления впрыском •Проверить правильность установки блока
управления
управления
накаливания
•Проверить регулировку впрыска топлива
Вздутое кольцо на наконечнике свечи
Причина Решение
Масло в камере сгорания, возможно,
по причине износа двигателя •Проверить компрессию в цилиндрах
•Проверить расход масла
Отсутствует наконечник свечи
Причина Решение
синхронизации в блоке управления впрыском
•Повреждение резьбы в отверстии головки
блока цилиндров, где установлена свеча
накаливания
•Неправильная посадка свечи
по причине недостаточной ее затяжки •Проверить правильность выбора
блока управления для данной модели автомобиля
управления
•Проверить посадочное место свечи накаливания
на наличие слоя
нагара
•Проверить регулировку ТНВД
•Проверить отверстие в головке блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
Наконечник касается корпуса свечи накаливания
Причина Решение
•Черезмерная затяжка свечи
•Использование неподходящего инструмента
блока
цилиндров
нагара
•Проверить момент затяжки свечи накаливания
Дыры на наконечнике / трещины / оплавления вблизи корпуса
свечи накаливания
Причина Решение
синхронизации
блока
цилиндров,
где установлена свеча накаливания
•Проверить правильность выбора блока ?
управления
нагара
Слой нагара между наконечником и корпусом свечи накаливания
Причина Решение
•Неправильное направление или
•Сбой в работе / регулировке ТНВД
управления
на наличие слоя
нагара
нагара
Сломанный / изогнутый контактный стержень
Причина Решение
блока
цилиндров
•Проверить отверстие головки блока цилиндров
нагара
Дизелист.
Re: Диагностика неисправности дизеля по состоянию свечи нака
Сообщение гена » 17 ноя 2011, 22:11
kds писал(а):•Неправильное направление
факела распыла не хватает по тексту :-)
Сообщение 83 регион » 17 ноя 2011, 22:51
:du_ma_et: ну гуру скажи ,что у меня на первом горшке :-)
