Неисправности дизеля.Подсказки.
Сообщение kds » 13 фев 2010, 14:04
Возможные неисправности дизеля и их симптомы
Чаще всего владелец автомобиля обращается с неисправностью, касающейся неудовлетворительной работы двигателя, вызванной плохим техническим состоянием ( недостаточная компрессия, потеря герметичности цилиндров), неисправности в электрических цепях ( датчиках, исполнительных механизмах) или неправильной регулировкой начала впрыска топлива, плохой работой ТНВД и форсунок. Первым действием для оценки работы двигателя необходима косвенная информация об условиях в которых проявляется неисправность:
Неисправность появляется всегда или периодически
В каких условиях эксплуатации проявляется неисправность: при запуске двигателя, при ускорении или торможении двигателем, при движении с постоянной скоростью, при определенных оборотах двигателя, на холостом ходу, на холодном или горячем двигателе.
Какой расход топлива
Выдает ли двигатель требуемую мощность
Дымит ли двигатель
Следующее действие — это детальный осмотр двигателя и проведение диагностики. Рассмотрим некоторые признаки неисправности двигателя.
Признаки неисправности двигателя
Двигатель не запускается:
Подкачивающий насос не подает топливо
Слишком ранний или поздний впрыск
Неисправности форсунки
Неисправные свечи накаливания
Неисправности ТНВД
Потеря мощности двигателя:
Слишком малая доза впрыска
Повреждение распылителя
Утечки топлива из трубок высокого давления
Стуки в двигатели:
Слишком ранний впрыск
Слишком большее давление открытия форсунок
Люфт поршневых колец
Износ поршневых или шатунных вкладышей
Несоответствующая компрессия
Черный дым:
Слишком поздний впрыск топлива
Слишком низкое давление открытия форсунок
Заклинивание иглы в распылителе
Лопнувшая пружина форсунки
Нагнетательный клапан ТНВД не закрывается
Слишком низкая компрессия
Неравномерная работа двигателя:
Завоздушивание топливной системы
«льющий» распылитель
трещина в топливопроводе высокого давления
Повышенное давление открытия форсунки
Износ газораспределительного механизма
Дизелист.
Re: Неисправности дизеля.Подсказки.
Сообщение Brightmaster » 18 фев 2010, 09:20
Ох, не выкладывал бы ты такую информацию ))) Этот список слишком однозначен. Народ начитается, а нам потом :wo_ol: ,доказывая, что его "троение" - это вовсе не троение. И не надо менять насос. И не надо разбирать мотор. А надо просто поднять холостой ход до положенной величины (он перед этим расход себе уменьшал :hi_hi_hi: )...
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
Сообщение kds » 18 фев 2010, 09:32
По большому счету,подписываюсь под каждым твоим словом :uch_tiv:
Сообщение Лосик » 26 апр 2010, 23:31
sos Здравствуйте ув.господа форумчане, чалом бью приподая к Вашим ногам! Объясните мне пож. в чём может быть дело: вчера машинка нистого ниссяго стало тупить при трогании с места как будто кто её держит, несколько раз даже заглохла - пропала мощща :dra_chun: ! Сегодня утром пошёл заводить и топливо из системы всё ушло в бак, ну пока закочал то сё в итоге завёл, пузырьков в системе не обнаружил, но прабла осталась! Подскажите плиз что делать! :ps_ih:
T-4. ABL-1.9, TD. 98 г.в. Мой любимый BUSя.... Димон
Лосик
Сообщение evrobus » 27 апр 2010, 00:14
Лосик
Течь оси газ ТНВД.Меняй ремкомплект.Втулку сальник и че надо.Проверь герметичность соединений топливороводов.
Сообщение Лосик » 27 апр 2010, 00:46
evrobus писал(а):Лосик
Течь не обнаружена, ТНВД сухой!
Лосик
Сообщение kds » 27 апр 2010, 07:49
попробуй откинь фильтр и насос ТНВД с бутылки запитай и обратку туда опусти тоже,если машина поедет,то то причину искать надо будет не в насосе.
но сразу говорю,что не видя и не слыша машины,очень сложно дать тебе тот совет,что тебе поможет.
Сообщение Лосик » 27 апр 2010, 12:48
Спасибо за инфу - сейчас попробую!
Лосик
Сообщение kds » 27 апр 2010, 13:03
пробуй,отпишись :uch_tiv:
Сообщение Лосик » 27 апр 2010, 19:26
Господа Всем гран-мерси за участие и высказывания, наладил Busю :ya_hoo_oo: полетела. Всё зделал :pioner: как объяснил kds! Причина была в топ. фильтре уплотнительном рез.колечке - поменял фильтр, прокачал и всё пошло! Всем спасибо! :uch_tiv:
Лосик
Сообщение kds » 27 апр 2010, 19:49
И вам больше не хворать :uch_tiv:
Ремонтируйте по-возможности самостоятельно и будет вам счастье!
Сообщение Лосик » 27 апр 2010, 20:07
kds писал(а):И вам больше не хворать :uch_tiv:
:uch_tiv: :dr_ink: :gar_mo:nist:
Лосик
Сообщение slavik72 » 11 июл 2011, 18:38
привет мужыки подскажыте Т4,2,5 tdi ,сделал капиталку,все внорме ,только на холостом появляются перебои как будто не хватает топлива ,форсунки проверяли,да шлангочку обратки менял 2 раза постояно мокреет,на ходу все отлично,что ето может быть?
slavik72
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 11 июл 2011, 18:44
slavik72 писал(а):как будто не хватает топлива ,форсунки проверяли,да шлангочку обратки менял
а топлівний фільтр?
Сообщение slavik72 » 12 июл 2011, 13:32
топлІвний новий
slavik72
Сообщение kds » 19 июл 2011, 01:03
slavik72 писал(а):да шлангочку обратки менял 2 раза постояно мокреет
в каком месте?
Сообщение slavik72 » 21 июл 2011, 13:06
имено сами шлангочки на3цыл
slavik72
Сообщение kds » 21 июл 2011, 13:11
ты родные шлангочки ставишь или просто подобрал?
если не родные,то будут проблемы.
Сообщение evrobus » 21 июл 2011, 21:16
slavik72 писал(а):только на холостом появляются перебои как будто не хватает топлива
Это 90% проблема ТНВД 90%лечится регулировкой.Заедь на СТО к топливщикам.Это не дорого.Но нужен специнструмент.Снимать ничего не надо.Просто регулируют.Что не понятно -телефоны в подписи!
kds писал(а):ты родные шлангочки ставишь или просто подобрал?
Шлангочки не помогут!Учите матчасть!!! :uch_tiv:
Сообщение Олександр t4. » 30 июл 2011, 13:07
Щось у мене тешка почала тупить. На холостих все норм, як даю газу до половини стрілка тахометра і не ворухнется. Коли до кінця газу то почина набірати обороти, ну тупить дуже! В чому може бути проблема?
Може щось з електронікою?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
