Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Re: Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Сообщение Romanoproddi » 14 окт 2010, 22:49
Мановар писал(а):
гена писал(а):
kds писал(а):на наши проблемно
Бесполезно фельдшеру разъяснять, что такое теплотворность топлив,
1- 2-ой закон термодинамики...не говоря уже о фазах ГРМ :uch_tiv:
ну и зачем ты это написал... :-)
ето он хоче мене хоть чимось принизити, доканати, показати шо він тіпа умний :-) +ЖАБА ДАВИТЬ :-) :-) :-)
ти попередні пости Хєна читай. там всьо написано про клапана, КПД і т.д і т.п. про Фольцовскі двигуни.
всі люди їздять і нормально себе почувають.
п.с. там на тій фірмі в той момент стояв ще Крайслер і Джип якийсь.
мало того коли приїхав на заправку - за мною стала БМВ 7 2000 якогось там року.
тебе гєна ніхто ж не заставляє ставити собі газ.
п.п.с. по поводу того шо ти мені шось там пояснити не можеш - то скажу одне: не пошкодую 50 грн і куплю тобі книжечку. міжнародну. про ГБО і ГАЗ.
гена писал(а):Приминение разных по теплотворным св-м топлив с разными октановыми числами
на ДВС с неизменными характеристиками фаз ГРМ имеют разные характеристики по КПД ДВС :uch_tiv:
слухай ти знаток. ти про двигун ADY або AGG або 2E чув??? ну тоді прочитай, особливо про 2 перші мать часть, а потім тут пиши про УОЗ, ГРМ і т.д
Сообщение kds » 15 окт 2010, 08:40
ваш спор бестолку,установка газа на дизель и бензин,это совершенно разные вещи.
бензин,практически нет проблем в установке,дизель,жопа полная,хотя я полностью присутствовал при монтаже на Эталон газа на дизель,испытаниях,смотрел эксплуатацию и там и не ездит толком этот автобус,проблема с шаговым двигателем итд.
в наших машинах его вообще негде разместить,да и в Эталоне не так много места оказалось...но это все эксперементальные разработки ребят с днепропетровска.
хотя хвала им за прогресс и настойчивость.
Сообщение гена » 19 окт 2010, 08:49
Газовое оборудование 4-5 поколения так называемое не панацея и не фонтан :-)
Различия между первым поколением по тепловым характеристикам
никакого.То что "может" 4-е поколение это изменение УОЗ и отсечка подачи
при торможении двигателем. Тоже самое могут при небольшой доработке и 1-ое поколение ГБО при использование октан-корректора как механического так и автоматического...а клапанов отсечки при нарастании вакуума любых видов
на рынке хоть пруд пруди :uch_tiv: В виду разных характеристик пропана-бутановой
смеси и бензина неизменной остается одна проблема.
1.Необходимо "поднять" скорость сгорания газа до уровня бензина.
для этого правда требуется обогащение этого топлива эфиром....и этим
заниматься никто не будет да и приведет это лишь к удорожанию :uch_tiv:
2. Или наоборот снизить скорость сгорания бензина до уровня сжиженного газа.
этот вариант чуть проще...но для этого надо изменить степень сжатия камеры сгорания
путем фрезерования ГБЦ а бензин необходимо разбавлять (недорогим древесным)
спиртом...можно 76-й бензин сделать с октановым числом 105-110 в ущерб
теплотворности родного бензина неразбавленного, но данная бодяга
будет максимально близка по своим характеристикам к пропано-бутановой смеси :uch_tiv:
Без решения данной проблемы все остальное баян на уровне эмоций :-)
Не стал вас грузить терминами и старался все это изложить в доступной форме
просьба сильно не пинать :-)
Сообщение Romanoproddi » 21 окт 2010, 00:08
гена писал(а):Газовое оборудование 4-5 поколения так называемое не панацея и не фонтан :-)
просьбу не признаю. пинать буду.
гена - ты в какой камасутре етого начитался??? ты блин - ты слышал про такое как ОКТАН-КОРЕКТОР?? ты знаеш нафига он на ГБО евро4 ставится.?? не знаю пока за евро-3 чи стоит он там.
и вааще - КАКОЙ НАХРЕН ГАЗ МЕДЛЕННО ГОРИТ??? ГАЗ ГОРИТ БЫСТРО И ГЛАВНОЕ ДОЛГО!!!!!!!
вот поетому и ставят октан-коректор. и по етому и горят ВЫпускные клапана если смесь долго горит.
и ваще - ты знаиш что такое пропан-бутан. и с чем его едят?? при чем там ефир??
и вааще - что ты цепляешся к октановому числу??? октановое чмсло влияет токо на то - что мотор работаит без детонации. а на скорость влияет степень сжатия камеры сгорания. % соотношение пропана-бутана. и есеено компрессия в цилиндре.
Сообщение гена » 21 окт 2010, 10:20
Специально для фельдшера ссылка
http://www.xumuk.ru/teplotehnika/
http://www.lpg.ru/old/zolotn.htm
http://autodiagnos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5
Сообщение kds » 21 окт 2010, 13:33
Продолжайте,ваша дискуссия плодотворная и конструктивная! :-)
Сообщение гена » 21 окт 2010, 19:46
kds писал(а):Продолжайте,ваша дискуссия плодотворная и конструктивная! :-)
Ага... :-) почти как диалог слепого и немого :-) :bra_vo:
Только дискутировать то не с кем... :uch_tiv: фельдшер не механик
и сопромата не изучал :-) а механика не анатомия и физиология.. :-)
Фельдшер на меня и так обижается за то, что медицина на втором месте по точности
после астрологии :-) и это не моя фраза а детского Харьковского врача Комаровского :-)
PS: только для фельдшеров-инженеров-механиков
http://www.renewable.com.ua/heat-machin ... linga.html
Сообщение Romanoproddi » 21 окт 2010, 22:11
по поводу Коморовского - то он иногда говорит речь нужную. но всяких пидаров-жидов мы не приветствуим.
ето раз.
два - типа ты физику учил. ;;-))) и вааще - физика у нас была до 2-го курса. так что...
даные были взяты из технической литературы ГБО. и вааще речь ишла об Евро-4. так что учите мать часть физик йопт.
удалено по эт.мотивам.КДС.
Сообщение гена » 22 окт 2010, 13:29
Romanoproddi!
В отличии от вас я не очень верю в рекламу продавцов и даже производителей :uch_tiv:
я не виноват, что умею считать и помню ряд формул и законов физики, химии и т.д.
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2010, 20:52
гена писал(а):Romanoproddi!
да ладно - физик ты физик. янукович тоже проффесор ;;-))) ;;-))) ;;-))) оба сапога пара. :-) :-)
я про рекламу тут и не говорил. и намека даже не было что мне ето навязали сервисены.
есть такая книжка хорошая. с илюстрациями. позже отсканирую сцециально для вас физико-проффесор :-)
Сообщение гена » 22 окт 2010, 21:02
Romanoproddi!!
Чем больше эмоциональности тем меньше времени и ума для размышлений :uch_tiv:
если последнее как таковое у вас есть :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2010, 21:08
гена писал(а):Romanoproddi!!
дорогая, какіе емоции?? :-) я вааще спокойний как удав.
і взагалі - спілкуватись про ГБО можна лише з людьми які або мали або мають ГБО, а не фізиками-теоретиками.
може скажеш ще про клапана які там "горять" і чи взагалі горять :-)
Сообщение гена » 22 окт 2010, 21:13
Я в отличии от вас "жертв рекламы" прекрасно знаю какие процессы
происходят в каждом такте ДВС :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2010, 21:22
гена писал(а):Я в отличии от вас "жертв рекламы" прекрасно знаю какие процессы
слишал и видел уже ето и не раз.
повторяетесь батенька. стареем. :-)
я питав на счьот клапанів. шо скажеш?? чи як завжди, як твоя пр - як до суті діла - так опа і атмазавсь :-)
Сообщение гена » 22 окт 2010, 21:29
Читай по моим ссылкам...если конечно прочитанное подается вашему осмыслению :uch_tiv:
А то повторю фразу геолога в парламенте...да пошли вы все... :-)
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2010, 21:50
гена писал(а):..да пошли вы все... :-)
ми і так на ньому :-) а от в тебе біда... ой біда-біда...огорчєніє.... :-)
в знайомого уже 180 тис накатаних на ГБО. мотор пройшов 400 000. бенза. 2.0Е.
а вот ГБО не рекомендується ставити лише на старі американські авто в на моделі фірм
Daihansu. Toyota Honda оскільки там іде прогорання ВИпускних клапанів.
за рахунок особливої конструкції - охолодження мотру в цих автомобілів і за рахунок того що
ГАЗ ДОВШЕ ГОРИТЬ :-)
Сообщение гена » 22 окт 2010, 22:01
На газе надо еще уметь ездить :uch_tiv: хотя ваше 4-5 поколение вроде "дурако защищенное" и оно автоматом уйдет на бензин при превышении предельного угла опережения зажигания (это зависит от оборотов)
Долговечность ДВС выше на газе :uch_tiv: сам ездил на нем лет 15
но это за счет того что пары газа не обладают моющими ср-вами в отличии от бензина.
Но цену на ГБО 4-го поколения считаю явно завышенной :uch_tiv:
Не крути свой движок на газе выше 3500ою\мин и будет тебе счастье... :bra_vo:
и по ремонту и по расходу.... :uch_tiv:
А то что горит дольше это правда :uch_tiv: но вся беда в том, с повышением
оборотов ДВС все меньше остается времени для горения...да и воздуха требует
газ больше...ищите воздущный фильтр с меньшим сопротивлением.
Сообщение kds » 22 окт 2010, 22:04
гена писал(а):но вся беда в том, с повышением
это так и есть :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 22 окт 2010, 22:07
йо-ма-йо. :sh_ok: гена-гена. і це треба було нам стільки сторінок форуму списати шоп ти сам сказав те що я тобі доказував??
п.с. по поводу оборотов і горіння газу - то в мене стоїть октан коректор. :ts_ss:
п.п.с. для того щоб на Газу все було гуд - зазвичай зміщають на 6 градусів трамплер. :ts_ss:
п.п.п.с. ціна ГБО=4 - 600 баксів. то халява. :ts_ss:
п.п.п.п.с. фільтр з меншим опором не треба. треба його частіше тепер міняти. :ts_ss:
Сообщение гена » 22 окт 2010, 22:14
Причем тут октан-коректор? У него лишь одна функция менять УОЗ
но газе есть предел как и на бензине УОЗ :uch_tiv:
Самым оптимальным для ДВС бензин- газ было бы изменение
степени сжатия камеры сгорания.... :uch_tiv: в зависимости от применяемого топлива :uch_tiv: Фельдшер съезди на выходных на базар купи себе бройлерного петуха
и е... ему мозги...надеюсь вы с ним найдете общий язык :-) :uch_tiv:
