voloxa49 писал(а):аксакал а иы откуда?
...но это к Кировоградцам или Мелитопольцам
отпишусьvoloxa49 писал(а):на VW стоят два датчика один постоянно замкнут при неработающем двигателе размыкается при давлении 0,3 атм стоит на головке второй стоит на флянце фильтра у него давление срабатывания 1,9 кажется и на щитке лампочка давить ничего не надо
70 проц. неполадок авто это
или же как советовали выше механический манометр вам
kds писал(а):Замерь давление мех.датчиком.
Тут видно дело может быть не в масле.
