диагноз,варианты
диагноз,варианты
Сообщение Romaz » 11 июл 2010, 14:18
Еле доехал до сервиса,диагностика показала следующее:
Сняли катушки,с них сняли экраны(металлические пластины) поставили на место,двигатель заработал,но еще продолжает ругаться на 5-6 циллиндр,хотя в салоне не ощущается и едет нормально,визуально чуть чуть колбасит двигатель.На бензине немного больше подтраивает.
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Re: диагноз,варианты
Сообщение kds » 11 июл 2010, 15:14
провода высоковольтные,свечи,катушка зажигания..
Сообщение Romaz » 11 июл 2010, 16:01
а на датчик кислорода почему ругается?или это лямбда зонд?
и что это за клапан впуска вторичного воздуха?
Romaz
Сообщение kds » 11 июл 2010, 16:41
фантазировать бестолку,нужна полноценная диагностика.
Сообщение гена » 11 июл 2010, 22:49
Датчик кислорода он же лямбда зонд :uch_tiv:
работает по изменению напряжения :uch_tiv:
и именно он первый начнет "матюкаться" при неработающей свечке :uch_tiv:
или неисправных проводах высокого напряжения :uch_tiv:
это при "малых" проблемах...
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2012, 00:03
во какая тема интересная. плохо что давно забытая.
но все же - может комуто пригодится -
ошибка по клапану вторичного воздуха - ето клапан продувки абсорбера. ищи или обрыв контакта или забита трубка. скорее первое.
при 60 градусах - можно на ощупь учуять как тот клапан клацает.
лямбду скорее всего под замену - но также проверить надо бы проводку. особенно на стыковке штекера.
а вообще хорошо делать не диагностику по ошибкам - а диагностику по параметрам двигателя и в разных группах смотреть показания соотв. датчиков - так более информативно.
здесь нету % скажности угольного фильтра (тот же абсорбер)
здесь нету как "плавает" лямбда. тоесть интересует Вольтаж. максимально 1.В.
ешо надо проверить бы на подсосы воздуха и показания ДМРВ даже обычным тестером.
Сообщение Romaz » 16 фев 2012, 23:20
Я тогда переживал от неизвестности,машина очень плохо работала на бензине,и когда я доехал до сервиса ,то предварительные диагнозы меня, мягко говоря,резали по живому.Я рискнул и поехал на промывку топливной системы,через пол часа уехал на новой машине.Кажется я где то уже описывал эту историю.
Romaz
