Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Re: Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Сообщение mexanik » 02 ноя 2014, 14:14
а сколько мощность мотора?
mexanik
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 14:18
mexanik писал(а):а сколько мощность мотора?
АЕТ -116
Vxxx
Модель и год выпуска машины: vag 1,8Т
Тип двигателя и объем: AGU
Сообщение mexanik » 02 ноя 2014, 14:45
получается,что таблица не правильная.. :-(
mexanik
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 16:06
Посмотрел форсунки, не пойму как их классифицируют
2 оранжевые, 3 зеленые
или разные мне установили х.з...Изображение
Последний раз редактировалось Vxxx 02 ноя 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Vxxx
Сообщение mexanik » 02 ноя 2014, 16:22
получается ,что классификация такая - верхние надписи ! Кроме зеленой. на ней верхней цветной надписи нет вообще.
mexanik
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 16:27
Всё разобрался вроде как, благодаря Олеже ака Oleg.
Green у меня, а Red являются универсальными, высверливаются под необходимый диаметр.
Vxxx
Сообщение Romanoproddi » 02 ноя 2014, 17:34
mexanik писал(а):Vxxx
какие именно ханны поставил? Я поставил черные ..и походу получается ,что они маловаты.. сколько конячек на цилиндр получается?
канєшно малуваті
Сообщение Romanoproddi » 02 ноя 2014, 17:35
Vxxx писал(а):Незнаю так было настроенно "специалистами" ещё с лета, две недели назад подкорректировали (редуктор не трогали).
Длина шланга приблизительно 20 см +/- форсунки сверху на коллекторе. Редуктор Gurtner.
160 км/ч свои идёт.
справа не в км в годину. справа в правильній і коректній роботі. при такій довжині шлангу давати тиск треба 1.25-1.35 і дивитись коефіцієнт перерахунку і час відкриття газової форсунки порівняно з бензиновою.
Сообщение Romanoproddi » 02 ноя 2014, 17:36
Vxxx писал(а):Всё разобрался вроде как, благодаря Олеже ака Oleg.
універсальниі це голд. і підбираються жиклерами в них. з голд можна зробити любу крім синьої. синя сама потужна
стоїть в тебе не червона а голд.
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 22:24
"Romanoproddi
я выше скрины выкладывал там время впрыска бензина и газа
поднять давление не проблема.
спасибо за содействие :dr_ink: .
следующий шаг - вариатор. (до конца только не совсем тверд в своих убеждениях, нужен ли он АЕТ-ке или нет)
Vxxx
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2014, 02:15
нах він тобі.віддай краще бабло волонтерам
Сообщение express150 » 04 дек 2014, 00:20
У меня стоит давление 1,2. Кстати, поставил вариатор. На АЕТ ставится микролуч холл. Динамика стала намного лучше.
express150
Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER T4
Тип двигателя и объем: 2.5 aet
Сообщение zevs » 11 дек 2014, 23:29
Добрый вечер. У меня машина тоже газифицирована уже как год. Ох и намучился я с ней. То расход газа по трассе около 14-15 литров на 100 км. (к стати в городском режиме было не намного больше), то пропуски зажигания, а в каком цилиндре не понять. На СТО не наездишься всякий раз новые проблемы вылазили. Говорили даже спецы (при этом прикладывая руку к выхлопной трубе) что проблема с клапанами (перегорел или загнулся или ещё чего-то с ним случилось) предрекали огромные денежные затраты. После замера компрессии я успокоился и понял что проблема не с механикой а с электроникой двигателя. проверили на СТО свечи, провода, датчик хола всё было в норме. И вот, когда дошли руки до замены катушки зажигания в авто эта катушка находится под левой фарой возле АБС и аккумулятора если смотреть со стороны водителя (у меня в машине была запасная новая верхняя часть я не помню как она точно называется - от неё отходит высоковольтный провод идущий на крышку распределителя зажигания), выяснилось что вся проблема с пропусками зажигания была из-за этой катушки. После пере - регулировки газового оборудования расход газа снизился и я радуюсь жизни. Как-то так. может кому нибудь информация пригодится а вариатор на моё авто не ставили сказали, что он не нужен.
zevs
Модель и год выпуска машины: T-4 caravelle 1997
Тип двигателя и объем: АЕТ 2.5
Сообщение Vxxx » 21 дек 2014, 16:49
express150 сколько градусов стоит опережение?
и что прям попёрла?
Vxxx
Сообщение express150 » 09 янв 2015, 21:29
Динамика реально стала лучше. до 1000 об 0 градусов. с 1000 до 3000 - 7 градусов, дальше 6
express150
Сообщение Vxxx » 03 май 2015, 14:19
Закончил надеюсь эпопею с отладкой и переделкой ГБО и вариатором.
Откатана и построенна модель, настроенны компенсации.
(Рабочее давление поднял до 1,2 Bar, компенсации отличаются очень сильно от тех, что стоят по умолчанию). Установил фильтр колбу matrix.
Как появится свободное время, поиграюсь с вариатором. вернее с углами опережения.
Интересен момент, как у клубней смонтированы и врезаны форсунки, с учётом конструктивных особенностей двигателя АЕТ.
Поделитесь пож-та фото.
Vxxx
Сообщение express150 » 29 май 2015, 22:49
Vxxx
какой сейчас расход получается, как едет машина?
express150
Сообщение Vxxx » 12 июн 2015, 15:30
express150 не замерял расход, едет лучше чем на бензине.
Раньше был 13,2 +/- трасса.
На днях подкорректировал настройки газа и увеличил углы до 9°.
Прёт как чипованный, звук двигателя стал агрессивнее. Расход не измерял, если не увеличится оставлю так.
Vxxx
