Проблемка по AVT...
Неисправности, проблемы и ремонт бензиновых двигателей.
Проблемка по AVT...
Сообщение mexanik » 27 сен 2010, 09:32
Прошу вашего совета... двигатель имеет провал от 1500 до 3000 оборотов..т.е он едет ,но набора скорости практически нет... после 3000 чуть лучше..Это происходит и на газу и на бензине. Может ли это быть связано с катализатором(прежний хозяин его менял) или эта проблема другого характера??
mexanik
Re: Проблемка по AVT...
Сообщение гена » 28 сен 2010, 21:12
Разве что "разломавашийся" катализатор забил выхлопную систему... :uch_tiv:
проверяется просто...кто то давит на газ, а другой смотрит на выхлопную трубу
приложив к ней ладошку...если нет нарастания выхлопа то мое предположение верно :uch_tiv: сталкиваося я просто с этим в жизни... :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 29 сен 2010, 09:34
добро..буду пробовать.. :a_g_a:
mexanik
Сообщение Andrei004 » 29 сен 2010, 10:20
Это может быть и из-за неправильного зажигания. Может при замене ремня ГРМ на зуб ошиблись.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение mexanik » 29 сен 2010, 21:39
нет... это было и до замены... Катализатор продуваеться нормально..сегодня проверил . У меня есть еще преположение ,что это может быть лямбда...выдает не правильную информацию...что думаете по этому поводу???
mexanik
Сообщение Витя » 30 сен 2010, 16:56
mexanik писал(а):что это может быть лямбда
та ну, должен ехать. лямбда незначительно влияет, и в основном на расход. Сними фишку - ЭБУ должна выйти в аварийный режим и работать по усредненным показателям.
Сообщение гена » 03 окт 2010, 01:32
А ведь это диапазон когда движок не вышел на пик крутящего момента :-) :uch_tiv:
особенно ощутим на подношенных движках и не только...даже на новых то же :uch_tiv:
приятный подхват-подрыв происходит на пике крутящего момента. :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 15 ноя 2010, 20:44
считал сегодня ошибки... ошибок было 6 штук. ..с 4 мя понятно,а вот две не понятно совсем...
Р 0441 - Система вентиляции топливного бака:снижение пропускной способности - ну это такое.... а вот это -
Р 0771 - Переключающий клапан 5 => электромагнитный клапан 5 - обрыв цепи,короткое замыкание на массу.
Что за зверь??? и где его искать???? Подскажите....
mexanik
Сообщение гена » 17 ноя 2010, 09:15
Начинай ковыряться с бензонасосом и топливным фильтром :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 18 ноя 2010, 11:55
так я на газу езжу ...
mexanik
Сообщение гена » 18 ноя 2010, 23:57
mexanik писал(а):Переключающий клапан 5 => электромагнитный клапан 5
Это уже к "мозгам" ГБО :-): если таковые есть хоть чуть-чуть :-)
Сбрось массу аккумулятора на 1 мин. и ошибки могут сами убежать :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 19 ноя 2010, 12:19
та в том то и дело что єто не к мозгам ГБО.... Єтот клапан находиться в системе самого авто.. ошибки снимал....пока вроде осталась одна лямбда,но мне кажется что єто так просто не закончиться.
mexanik
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2012, 00:08
mexanik
так что там? решилось?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
