Ремень генератора на АЕТ?
Сообщение KOLYMBA 152 » 11 мар 2011, 21:17
Дброго времени суток! Подскажите каой длинны ремень покупать? У меня АЕТ 2001г скорее всего без доп. насоса ГУР. Вмагазине педлагают 3 варианта, 2280, 2130 и еще по меньше не помню какой?????? Заранее благодарен!
вернее-2080.
kds.
KOLYMBA 152
Re: Ремень генератора на АЕТ?
Сообщение kds » 11 мар 2011, 21:41
Поликлиновой ремень для автомобилей без кондиционера
Длина [мм]: 1352
Количество ребер: 6
Фирма: Bosch
№ производителя: 1 987 946 071
Торговые номера: 6 PK 1352
6PK1352
Запасные номера: 1 987 947 931
Параметры товара:
Длина [мм]: 1352
Количество ребер: 6
Оригинальные номера товара
Audi 046 903 137 D
Citroen 5750 RX
Ford 1361185
Ford 5M5Q 6C301-CA
Ford 6550964
Ford 91XF 6C301 B1B
Ford 91XF 6C301 B2B
Peugeot 5750 RX
Volkswagen 046 903 137 D
Volkswagen 046 903 137 N
Volkswagen 074 145 933 AL
Volkswagen 074 145 933 N
Volkswagen 074 145 933 Q
Сообщение kds » 11 мар 2011, 21:57
Длина [мм]
1352
1760
2060
2065
2075
2080
2130
2236
Вот все данные длины ремней для вашего двигателя всех годов выпуска моторов АЕТ. :uch_tiv:
Сообщение KOLYMBA 152 » 13 мар 2011, 16:20
Спасибо огромное, побегу в магазин. :bra_vo: Как поставлю,напишу.
KOLYMBA 152
Сообщение kds » 13 мар 2011, 17:43
Интересно будет,что подойдет.. :nez-nayu:
Сообщение KOLYMBA 152 » 13 мар 2011, 19:13
Чейто я подсчитал, у меня 6 штук роликов всяких,на ремне 5ручейков и 6 гребешков. Снимука его и сним в магазин. Так вобще верняк будет. :-):
KOLYMBA 152
Сообщение Витя » 13 мар 2011, 21:07
KOLYMBA 152
:sh_ok: аткуда шесть? :sh_ok: один натяжной и два паразитных...
Сообщение KOLYMBA 152 » 15 мар 2011, 20:53
Одну минуту :-): Немного неправильно выразился, немного неправильно сказал. 1)шкив коленвала 2)обводной 3)натяжной 4)гур. 5)кондер 6)генератор. Ну вот всего 6 :-):
KOLYMBA 152
Сообщение гена » 15 мар 2011, 21:43
KOLYMBA 152 писал(а):1)шкив коленвала
Шкив к\вала уже не ролик :uch_tiv: :-)
Сообщение evrobus » 16 мар 2011, 09:10
kds писал(а):2236
:-): Вот это знакомый размерчиГ.
Сообщение KOLYMBA 152 » 16 мар 2011, 17:26
Мой родной ремень на AET 2001г. 2,5 бенз. 2236,но в магазинах чейто небыло,все на заказ :-( . Я взял на 2мм.больше от каковато дизеля 2238 и все отлично :-):
KOLYMBA 152
Сообщение kds » 16 мар 2011, 17:51
Вот и правильно,не растерялся!
Сообщение evrobus » 17 мар 2011, 08:34
KOLYMBA 152 писал(а): Я взял на 2мм.больше от каковато дизеля 2238 и все отлично
Это не от дизеля,это и есть твой размер.Просто уразных производителей размер по каталогу плавает на несколько мм.
Ремень на дизеле и бензине одинаковый стоит.У них компоновка одинаковая.Так что ездяй,не переживая! :men: :men:
Сообщение Витя » 17 мар 2011, 10:29
У меня 2211 :)-(:
Сообщение KOLYMBA 152 » 17 мар 2011, 17:23
Ну всем спасибо за помощ,вот теперь еще хитрый ключик для натяжнова ролика надо купить или самому сделать.Штука то нужная :-): :-):
KOLYMBA 152
Сообщение Витя » 17 мар 2011, 18:57
KOLYMBA 152
если уже такая петрушка, на кронштейне натяжного ролика стоит пыльничек. Возьми выдуй из-под него грязь/пыль и набей свежей смазки. Желательно разработать сам кронштейн. Если закисает - ппц :wo_ol:
Сообщение KOLYMBA 152 » 17 мар 2011, 20:19
Да-да уже понял.Стоял колом,как сваркой прихватило,еле расшевелил. :dra_chun: Почистил, но всеравно туго ходит :wo_ol:,поттягивает плохо. Можа я чето непонимаю т.к. буса приобрел 3мес. назад, но кронштейн с роликом должен ходить плавно и подтягивать ремень. :nez-nayu:
KOLYMBA 152
Сообщение Витя » 17 мар 2011, 20:34
тогда тебе будет весело :-)
с этот кронштей прикручивается к натяжителю болтиком с внутренним шестигранником.
Сообщение KOLYMBA 152 » 18 мар 2011, 18:32
Спасибо гляну :uch_tiv:
KOLYMBA 152
Сообщение KOLYMBA 152 » 24 мар 2011, 08:38
Подскажите пожалуста!!! Обязательно опускать двигатель на несколько сантиметров, чтобы снять натяжной ролик с кронштейном? :nez-nayu:
KOLYMBA 152
