Адаптация дроссельной заслонки двиг ADY AGG 2.0
Сообщение Romanoproddi » 23 июл 2011, 00:46
немного советов -
- адаптацию надо проводить на нормальном компе - не хуже Launch. домашний комп с каким-то паленным шнуром может етого не сделать.
- на СТО тоже если предлогают обычным ноутом и шнуром сделоть - не факт. и факт что вам скажут менять ДЗ. не признавшись что ето их комп тупо не видит заслонку.
- желательно проводить двоим. один что б смотрел как заслонка открывается и закрывается во время адаптации.
потому как иногда таким методом можно выявить неисправность моторчика ДЗ. должно равномерно без задержек открытся и закрыться.
сама адаптация.
Процедура адаптации модуля дроссельной заслонки:
Включить зажигание, опросить память неисправностей 01 - "Электроника двигателя" -> 02 - "Опрос памяти неисправностей". Необходимое условие - в памяти неисправностей не должно быть ошибок.
Далее, если всё чисто, выбрать функцию 04 - "Базовые регулировки", затем выбрать группу параметров 001 (04 - > 001). После подтверждения ввода, ЭБУ двигателя начнёт процедуру адаптации дросселя, открывая заслонку на максимальный угол и до минимального. В это время ЭБУ запоминает показания угла открытия дросселя и записывает эти значения в долговременную память. После окончании адаптации, заслонка установится в стартовое положение.
По окончании процедуры адаптации, выйти из режима 04 и завершить вывод данных функцией 06 - "Окончание вывода".
Выключить зажигание.
Для сохранения значений адаптации, зажигание должно оставаться выключенным не менее 15 сек..
Затем, включить зажигание и снова соединиться с ЭБУ двигателем, выбрать чтение параметров, группу 007.
01 - "Электроника двигателя" ->08 - "Чтение блоков измеренных значений" -> группа 007.
Считать значение четвёртого поля - Состояние модуля дросселя.
Значение битов восьмибитового поля:
Слева на право
1 (бит выставлен в 1) - Механическое повреждение
1 - Без обозначения
1 - Необходима адаптация
1 - Без обозначения
1 - Адаптация прервана (Низкое напряжение батареи)
1 - Адаптация прервана (Превышено время)
1 - Выключатель холостого хода разомкнут.
Итак, в идеале, когда адаптация пройдена успешно в четвёртом поле должны стоять восемь нулей – 00000000
При таком порядке заслонка должна успешно адаптироваться, но на экране процесс адаптации на будет отражён, как на более свежих системах, только в группе 007 при чтении параметров.
Re: Адаптация дроссельной заслонки двиг ADY AGG 2.0
Сообщение kds » 25 июл 2011, 13:39
толково отписал. :uch_tiv:
Сообщение mexanik » 26 июл 2011, 01:01
А эта процедура применима к моему 2.5 AVT ???
mexanik
