Троит на полном газу ААС
Сообщение Бусовод » 14 фев 2010, 18:39
Всем привет!!! У меня такая проблемка;стоя на месте,даю полный газ и машина при наборе оборотов ближе к максимальным начинает как-бы троить.Заводится отлично,до максимальных оборотов работает нормально,на ХХ тоже ОК.Может кто знаком с моей проблемой ??
Т4.2,0i.ААС.98год
Бусовод
Re: Троит на полном газу ААС
Сообщение kds » 14 фев 2010, 18:41
может забит топливный фильтр и не хватает топлива. :smu:sche_nie:
Сообщение Бусовод » 14 фев 2010, 18:53
Да вроде свежий
Т4.2,0i.ААС.98год
Бусовод
Сообщение kds » 14 фев 2010, 18:58
выложи в профиль все данные своей машины.
Сообщение stas » 19 фев 2010, 19:58
и...
Сообщение гена » 19 фев 2010, 20:01
stas писал(а):и...
а далее комп данные по вакууму и давлению в рампе...компрессия ...
с зебинкой разобраться в тысячу раз проще чем с дизелем... :uch_tiv:
Сообщение pticin » 05 фев 2011, 00:54
эта бензинка без боя не здается :dra_chun:
pticin
Сообщение Romanoproddi » 06 фев 2011, 22:09
бензонасос устал ИМХО
давление замерять бы
Сообщение bus-73 » 25 фев 2011, 21:47
Надо проверить давление в топливной системе.
На подачу подключаем манометр,пережмем обратку. Если давление резко подскочило до 6 атм.-все окей.
Если медленноподнимается или меньше 4-5 атм. ,то фильтр забит или сетка на насосе .
Если все нормально-насос.
bus-73
Сообщение kds » 25 фев 2011, 21:49
Грамотно подсказано. :uch_tiv:
