Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Re: Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Сообщение SCOOBY » 29 янв 2010, 22:00
гена писал(а):Делай замеры до гайки на Мульте и будет тебе счастье... :uch_tiv:
Непонял :smu:sche_nie:
SCOOBY
Сообщение гена » 29 янв 2010, 22:10
От начала резьбы торсиона до гайки на Мультике...ровно на столько и закрутишь.
на своем транспортере... :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 29 янв 2010, 22:32
Про эти болты реч?
SCOOBY
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:00
Нет Василий не про эти на фото...а на гайках самого торсиона
регулирующих ход и торсиона и амориков... :uch_tiv:
она между баком и ступенькой с водительской стороны...
надеюсь поймешь и вторую сторону найдешь...
Сообщение SCOOBY » 29 янв 2010, 23:42
Которая неторчит наружу,а почти вплотную к кузову(полу)?
SCOOBY
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:55
SCOOBY писал(а):Которая неторчит наружу,а почти вплотную к кузову(полу)?
Точно :co_ol: Даже при необходимости снимания мануал рекомендует их замер
от края "шпильки" до гайки :uch_tiv:
Сообщение Bozya » 30 янв 2010, 22:06
гена а когда это этими гайками регулировали мягкость подвески? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: закручивая торсион мы попросту поднимаем, а откручивая опускаем передок, т.е. меняется клиренс, а на "мягкость" это никак не влияет :-) "мягкость" как раз зависит от материалла из которого сделан торсион, или его диаметра :ti_pa:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение kds » 30 янв 2010, 22:11
Bozya писал(а):мягкость" как раз зависит от материалла из которого сделан торсион, или его диаметра
ну,да.... :-):
Сообщение SCOOBY » 30 янв 2010, 22:12
При опускании машина становится более мягкой(идет раскачка на волнах).Проверено опытным путем.
SCOOBY
Сообщение samos » 30 янв 2010, 23:25
Bozya писал(а):гена а когда это этими гайками регулировали мягкость подвески? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: закручивая торсион мы попросту поднимаем, а откручивая опускаем передок, т.е. меняется клиренс, а на "мягкость" это никак не влияет :-) "мягкость" как раз зависит от материалла из которого сделан торсион, или его диаметра :ti_pa:
Мягкость то же меняется, но не сильно. Я в физике и СОПРОМАТе не силён. На пальцах сложно объяснить, грубо говоря смещается предельная точка скручивания. Может я и не правильно выразился :smu:sche_nie: , но суть примерно такова.
Сообщение Bozya » 30 янв 2010, 23:59
samos может и есть эффект мягкости, но он скорее всего появляется из за того что рычаги немного по другому работать начинают. Да и езда на отпущенных торсионах сомнительное предприятие, если не укорачивать аморты то их рабочий диапазон сдвигается к крайнему положению, а это уже прострелы на ямах
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение samos » 31 янв 2010, 00:07
Bozya писал(а):samos может и есть эффект мягкости, но он скорее всего появляется из за того что рычаги немного по другому работать начинают. Да и езда на отпущенных торсионах сомнительное предприятие, если не укорачивать аморты то их рабочий диапазон сдвигается к крайнему положению, а это уже прострелы на ямах
Подвеска реально по другому начинает работать при изменении регулировке торсионов, а про амортики я в обще молчу. Разговор шёл о мягкости, а она достигается регулировкой или изменением всех комплектующих подвески, включая стабилизатор поперечной устойчивости так не нависный вам судя по вашему ответу в другой теме.
Сообщение Bozya » 31 янв 2010, 00:10
samos писал(а):включая стабилизатор поперечной устойчивости так не нависный вам судя по вашему ответу в другой теме.
не понял? обьясни
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение SCOOBY » 31 янв 2010, 00:19
А причем тут стабилизатор?
SCOOBY
Сообщение samos » 31 янв 2010, 00:27
Если не ошибаюсь мы уже по этому поводу тёрли, правда без продолжения. Может я и ошибся, но в этой же теме на предыдущей странице. А как по вашему мнению стабилизаторы влияют только на крен? А как же тот же Сопромат? Сила скручивания так же работает и на стабилизаторе и отражается на другой стороне подвески, как пример: одно колесо влетело в яму и через стабилизатор усилие передаётся на другую сторону подвески. Это малое что я могу объяснить с своими познаниями.
Сообщение SCOOBY » 23 фев 2010, 01:11
Уже нанескольких МУЛЬТАХ пересмотрел торсионы и уних 27,9 мм.Как такое что на пасажире торсионы толще чем на грузовике(26,4)????? :wo_ol: :wo_ol:
Кто подскажет может дело не в мм.
SCOOBY
Сообщение Витя » 23 фев 2010, 01:16
SCOOBY писал(а):Как такое что на пасажире торсионы толще чем на грузовике
так грузовики бывают с разными полезными нагрузками, и, кстати, пассажиры зачастую по грузоподъемности покрепче. Я сам раньше удивлялся :ne_vi_del:
Сообщение kds » 23 фев 2010, 11:39
Это все так и есть...согласен. :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 26 фев 2010, 00:24
Так что если я поставлю Мультовские(пурпурные) торсионы,то бусик еще жощще станет??????
SCOOBY
Сообщение Витя » 26 фев 2010, 00:51
SCOOBY писал(а):(пурпурные) торсионы
пурпурные это как?
