Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение Iwan » 10 окт 2011, 20:34
як змастити передній лівий сайлентблок,а то курва скрипить як на фірі :-)
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение to.par » 09 ноя 2011, 22:49
Мужики в мене така проблема не можу вибити болт задний в нижньому лівому ричагу закипів в салінблокові. Справа пішов легко, а тут ще мішає бак. Підкажіть будь-ласка
to.par
Модель и год выпуска машины: T4 1999r. 1.9 TD
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2011, 22:52
"Четверошники"!!! :bra_vo: Подсказывайте! Тема уже 3 минуты открыта!!! :dra_chun:
Сообщение to.par » 09 ноя 2011, 22:59
Мужики невже в нікого не було такої проблеми (на станції сказали треба різати болт і шукати новий).А він то не простий і досить таки дорогий :fool:
to.par
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2011, 23:03
подожди немного, сейчас подтянутся! :uch_tiv:
ты, пока профиль поправь- а то "украина"(откуда) понятие растяжимое :nez-nayu:
Сообщение kds » 09 ноя 2011, 23:04
кто пробует выпалить горелкой,выбить,но и болт режут точно.
Сообщение to.par » 09 ноя 2011, 23:15
Вот іменно Україна велика країна і любителів VW T4 в ній багато а підказати нажаль не має кому
to.par
Сообщение kds » 09 ноя 2011, 23:23
как еще надо подсказать?
Сообщение evrobus » 09 ноя 2011, 23:36
to.par писал(а): підказати нажаль не має кому
Підсказати є кому!Це часто-густо трапляється на Т4.Закипає болт в середині сайленту.Якщо немає хороших слюсарних рук,то краще на СТО.Болгаркою там не підлізеш."горелка"/якщо не горілка/ :-) не поможе.Різак -так бак поряд.Хороше зубило і вправні руки.І купи наперед болт /100-120 грн шт за новий./Інколи ,якщо добре погамселити то піде,але не завше.
Сообщение Мановар » 09 ноя 2011, 23:43
б\у що не можна взяти?
Сообщение evrobus » 09 ноя 2011, 23:47
Можна,якщо легше.Мені простіше взяти новий з шухлядки. :-): Тим більше бу на шротах теж не дарять.Ну а колхозити....Є зміст?
Сообщение Чивас » 11 ноя 2011, 00:41
Последний раз вынимали закипевшие болты нагрев алюминеевую часть сайлента электродом дуговой сварки! Металл прогревается и окись скрепляющая болт с сайлентом нарушается! Не то чтобы без труда, но болты вынули!
А на базаре такие болтики стоят в районе 150 грн!
Сообщение Electro » 13 ноя 2011, 09:44
Приветствию всех форумчан!
Столкнулся я с такой проблемой, при снятии передней балки.
Не могу открутить торсионы от верхних рычагов.балку от кузова немного при отпустил,и получилось что торсион ложится на бак,чем можно открутить болты?
Накидным не подлезть а рожковый грани слизывает.Пытался нагреть гайку на нижнем болту,один фиг не хочет откручиваться.
Подозреваю я что придется бак снимать и вместе с торсионами вытаскивать балку.А бак в районе горловины как разбирается?
Отредактировал орфографию.кдс.
Electro
Сообщение kds » 13 ноя 2011, 10:34
Ответ,не по теме этого раздела вопросы.
На все есть в форуме ответ,по ключу для раскручивания торсионов,это ответ в разделе -Инструменты и приспособления.
По разборке горловины бака тоже тема была,вроде как в разделе-Кузов,регулировка,уход. :uch_tiv:
Сообщение igor sv 59 » 18 дек 2011, 23:30
Всем привет. Как правильно монтируется данный сайлентблок[img]
[/img] смотря на фото, где будет походу машины перед , справа или слева.
Заранее спасибо.
igor sv 59
Сообщение kds » 19 дек 2011, 09:10
viewtopic.php?f=28&t=117
перейди по ссылке на первую страницу и там на фото будет тебе подсказка,как он стоит.
читай больше,меньше будет вопросов. :uch_tiv:
и помним,что при замене нижних сайлентблоков,необходимо совмещать метки на рычаге и сайлентблоке.
Сообщение Ярослав » 15 янв 2012, 22:47
Вот и пришло моё время отчитаться про замену сайлентблоков нижнего рычага передней подвески.
Разборка: -это самый муторный процесс, т.к. связан с тем, что закисли болты заднего нижнего сайлента. Поскольку никаких газорезок под рукой не было, пришлось действовать так- Разкрутил все гайки, снял эксцентриковые шайбы.Под шайбой овальное отверстие (смотри рисунок где обозначено красным).
Именно в это продолговатое отверстие нужно сверлом параллельно болту высверлить втулку, которая закисла на этом болту, в четырёх местах, тем самым прослабить её на оси болта. затем только можно пробовать выбивать болт. В моём случае я поторопился и кувалдой долбал до того, пока не выгнул проушину на подрамнике(хорошо со сварки не сбил). Это касается правой стороны, если лежишь под машиной как на фото 83 региона.С левой стороной хуже, там мешает бак. После сверления вместо молотка применил обычный строительный перфоратор с насадкой- пикой, уперся в центр болта и налёг посильнее. Вибрация сделала своё дело и болт стронулся.
Запрессовка: - Резиновый сайлентблок запрессовал просто вставив гидр. домкрат враспор между проушинами рычага. Задний запрессовал с помощью пресса со смазкой, только вот меток на рычаге не нашел, поэтому загнал прорезями параллельно рычагу.
С болтами вышла непонятка, у меня стояли с тарельчатыми шайбами, а на заказ пришли в плоскими.(фото прилагается)
. Пришлось перепрессовывать шайбы- тарелки.
Надеюсь,мой опыт кому нибудь и пригодится, особенно с применением перфоратора( где то был ролик в интернете, как парни выбивают пальцы рессор с помощью перфоратора).
Ярослав
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2012, 22:59
:du_ma_et: За подсказку с перфоратором- спасибо, может когда пригодится! :co_ol:
Сообщение kds » 16 янв 2012, 00:05
хе-хе,мысль ясная и толковая,точно,перфоратор можно применить,благодарствую! :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 16 янв 2012, 00:44
:uch_tiv: так и запишем-перфоратор :-)
:co_ol: :JC_JC_goodpost:
