Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение mezon » 21 окт 2011, 20:46
не получилось
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 21:49
:du_ma_et: разборные может сделать ,как вариант
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 23:40
:smu:sche_nie: гена проект не мой,я просто делюсь идеей :ras_pal_cov_ka: но руки уже "чешуться" сделать подобное
:hi_hi_hi: в случае чего и "гаечку подзатянуть" можно,чтоб стуки пропали и с заменой проблем нет :ups:
Сообщение mezon » 22 окт 2011, 01:10
Добрый вечер.Идея интересная,приварили новую?или разрезали и уши приварили?
mezon
Сообщение mezon » 22 окт 2011, 01:23
mezon
Сообщение kds » 22 окт 2011, 18:06
думаю с гольфа :du_ma_et:
Сообщение mezon » 23 окт 2011, 16:09
kds писал(а):думаю с гольфа :du_ma_et:
поставил,просто класс.Нашел стойки на стабилизатор,буду делать как на фото.
mezon
Сообщение kds » 23 окт 2011, 16:10
Как ставил,опиши,фото не делал?
Сообщение mezon » 23 окт 2011, 20:58
Сначала взял длинный болт 350 мм,диаметром 10мм,на него надел шайбу,которая впритык входит в ухо амортизатора.(дабы резина не заворачивалась.)Сдругой стороны шайба большего размера чем ухо.Обильно смазал мыло внутри уха амортизатора,ну и саму резинку(салейнтблок).
Пять оборотов ключом,резинка частично вошла в ухо.Снял эту приспособу и взял съемник для подшипников.(фото выложу завтра).Под съемник шайбу(которая входит в ухо).И вот все это впресовываем на столько на сколько нужно по длине.
Съемник взял потому,что лапки его ,с обратной стороны практически не мешают резинке выходить.Первые резинки впресовывал болтом с гайкой,пришлось немного помучаться.(не понравилось)
mezon
Сообщение 83 регион » 24 окт 2011, 02:25
mezon :smu:sche_nie: защитный кожух диска тоже потерял? :-)
Сообщение mezon » 24 окт 2011, 18:31
К СОЖАЛЕНИЮ ЕГО И НЕ БЫЛО ТАМ.Вот фото работы со съемником,снимал мобилой.
mezon
Сообщение mezon » 24 окт 2011, 18:37
Для наглядности - пример на стойке стабилизатора.
mezon
Сообщение mezon » 24 окт 2011, 18:41
вот этим и прессовали.
mezon
Сообщение Romanoproddi » 24 окт 2011, 18:43
mezon
етот сайлент Пассатовский - нижнего рычага передний.
Сообщение mezon » 25 окт 2011, 15:03
Romanoproddi писал(а):mezon
Ясно, спасибо за инфу.
mezon
Сообщение 83 регион » 25 окт 2011, 15:36
mezon :uch_tiv: спасибо будем знать :ups:
:-) mezon в следующий раз отправляй не по одной фотке в сообщении ,а сразу 3 как минимум
:mi_ga_et: генералы ругаться будут или :JC_spank:
Сообщение mezon » 25 окт 2011, 17:57
Ясно,просто сразу 3 не получилось.Буду стараться.
mezon
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 19:31
Сегодня прикупил втулки Волговские, цена бомбовая, целых 5 грн! Вроде похожи! На днях хочу поставить!
Сообщение 83 регион » 31 окт 2011, 22:03
:ups: фото в студию, Чивас :-)
Сообщение Чивас » 31 окт 2011, 22:32
Сами втулки не интересно фоткать! Как буду ставить обязательно отфоткаю "до" и "после"! Пока что на глаз скажу, что бортик на втулках немного широковат! Может придётся его острым ножичком довести до кондиции! Сначала попробую так одну загнать если не пойдёт или будет плохо становиться, обработаем ножом! :a_g_a:
